em đã chạy ct lại rồi version cũ là 5.01 em nâng lên 5.50 mà vẫn vậy bác nào đã hặp qua rồi xin chỉ giáo thanks
				 3110c bị contact service cầ giúp đỡ
				mình gập nhiều rồi .mão hiểm chúc nghen .dùng dao mỗ ic nguồn ra cách duy nhất có thể làm thôi bạn ni ok
				tôi hiểu gì chết liền á
				đóng chân lại CPU, nếu không đựoc , thay CPU khác thủ đi bạn.....
				cái này mình chỉ nhưng hơi khó làm và mạo hiểm nha
dùng jaf backup rpl và pm 308 lại
dùng file xóa , xóa trắng flash
chạy full 3 file
chạy pm308 vào , chạy rpl vào
connec SX4 khi nào báo done thì đập thêm cho nó file pm3110c chuẩn vào
nếu không rành thì không nên làm
OngThangTQ08 (08-05-2008), vanngocwwwmobile (28-02-2012)
				hơi khó nhưng để em làm thử nha
sống là không chờ đợi,nhưng đi sửa điện thoại thì phải đợi chờ!:rolleyes:
				bác có file xóa flash con này không up lên cho em với thanks
				Bạn chạy =Box gì?xem imei và comfic key còn không?nếu comfic key là FFFF..,hay imei là 123456...thì chỉ còn cách send file thôi,nếu 2 yêu cầu trên ok thì phải backup được rpl và pm rồi hãy xóa flash,thân!
				còn file xóa mà Bạn cần đây,thân!
fpcmobile (10-05-2008), huuthien (07-05-2008), nguyen khac son (26-11-2009), thomobile76 (21-01-2010), tn1681974 (07-05-2008), trungtanmobile (09-05-2008)
