Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức thanhdat79's Avatar
    Mặc định nokia 108 liet phím
    mình nhận cây 108 đang dùng bình thường bị liệt phím 4,5,6.máy mới nên chưa có hương giải quyết.a/e cho minh xin ý kiến
    KIÊN TRỈ SÁNG TẠO
    ĂT THÀNH CÔNG
    máy dùng chíp mt 6205DA đang cần mong a/e giúp
    KIÊN TRỈ SÁNG TẠO
    ĂT THÀNH CÔNG
    Thành viên chính thức tanthuan0210's Avatar
    Mar 2012
    cây này hình như chưa có sơ đồ ..đo trở phím còn không, xem có ic phím thì thay xem ntn đã.. nghi User..
  4. ( tanthuan0210 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhdat79 (11-11-2014)
    ko có sơ ic phím.mình nghĩ dứt đường nhưng ko có sơ đồ
    KIÊN TRỈ SÁNG TẠO
    ĂT THÀNH CÔNG
    a/e cao thủ cho mình xin ý kiến với
    KIÊN TRỈ SÁNG TẠO
    ĂT THÀNH CÔNG
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    coi co mạch nổi không cào ra đo xem có trợ kháng ko.not ok lắc lại con u
  8. ( LOC_PHAT_ĐAT ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #7
    Thành viên chính thức quoctrang_ddc's Avatar
    Mar 2011
    Trích Được post bởi tanthuan0210 Xem bài viết
    xem bài viết của thớt rồi kết luận nhé bạn. nhìu hơn bạn đấy.
    Thớt thử gỡ đệm phím ra rồi zò " thủ công " xem.Nếu co ic đógn càng tốt. Chúc may mắn
  10. ( quoctrang_ddc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #8
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    CPU thẳng tiến
    0985210545
  12. #9
    Thành viên tích cực Hoang_Khai_GSM's Avatar
    May 2010
    Trà vinh
    chíp tàu thì cứ cpu thẳng tiến! hỏi khách xem máy có tiền sử rơi đất or rớt nước gì ko? đo xem có trở 2 vòng ko, ko có thì khò nóng ko dc đá (coi chừng pan nhé)! nếu bác liều thì làm chân đóng lại! trường hợp kiểm tra có trở thì flash, ko hết trả khách cho lành
  13. #10
    Thành viên mới sonmai1985's Avatar
    Oct 2014
    nói như bác thì quá chuẩn không phải chỉnh
