Kết quả 1 tới 3 của 3
    Jul 2013
    Nghệ An
    Mặc định IP4 treo kim 0.1A lạ lùng
    nội dung bệnh như sau.
    iphone 4 đang dùng bình thường thì đột nhiên mất nguồn. đã cắm sạc, thay pin not ok,
    tháo ra kiểm tra nguồn thì kẹp nguồn lúc đâu kim không nhúc nhích nhưng khoảng 3s sau thì kim nhích lên 0.09A rồi treo luôn. tháo hết cab sạc, màn hình. tai nghe, camera not ok. nhưng ban đầu bấm nguồn trước rồi kẹp nguồn thì kim không nhúc nhích gì cả rồi thả nguồn ra thì kim lại treo lên 0.09A. mình không mấy sửa iphone nên không rảnh khoản này cho lắm. AE cao thủ nào gặp rồi chỉ giáo ít dùm. thank AE.
    Chưa có gì để cả.
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    cắm vào máy tính xem có nhận DFU không.nếu nhận thì restore lại cho nó phát.không nhận thì thẳng tay đục nguồn đóng lại hoặc thay.thay xong mà không được thì chuyển viện nhé
    0985210545
    Jul 2013
    Nghệ An
    không nhận 1 tí nào cả anh ơi. máy cũng không hề nóng tí nào luôn.
    Chưa có gì để cả.
