Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên mới lucluclucvantuan's Avatar
    Sep 2013
    Mặc định S5830i sạc không vào
    Máy sử dụng bình thường. Đã thay chân sạc và thử sạc zin nhưng không được. Cắm sạc ic nguồn nóng, đo áp ra thấy chỉ có 2v, chân bên cạnh dương sạc không thông nhưng không biết câu như thế nào. Mong Anh Em giúp đỡ.
  2. ( lucluclucvantuan ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    maiquanmobile (19-11-2014)
    Thành viên mới maiquanmobile's Avatar
    Nov 2014
    xuan tan tho xuan thanh hoa
    máy có báo sạc không bạn
    Thành viên mới TÔM ANDROI's Avatar
    Oct 2014
    cắm sạc rồi đo vol chân pin để xác định xem đứt đường hay vẫn đề khác
    Sep 2013
    Chân pin có chân 5 không thấy có nội. Trở các bác ạ. Em đo điện áp ra thấy chỉ có 2v thôi. Ic nguồn nóng ran. Cắm sạc không thấy báo gì. Giờ Em chưa biết bắt đầu từ đâu.
    Thành viên tích cực phuchung198's Avatar
    Oct 2014
    tp thái bình
    xem có giống s5830 không
    Oct 2014
    tp thái bình
  8. ( phuchung198 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    lucluclucvantuan (20-11-2014)
  9. #7
    Thành viên tích cực Hoang_Khai_GSM's Avatar
    May 2010
    Trà vinh
    rò rỉ tụ ic nguồn! mấy con tụ quanh nguồn, con nào kiêu e e e thì múc!
  10. #8
    Sep 2013
    Em thử cách li đường sạc thì đo có 5v sạc, nối lại thì còn có 2v. Ic nguồn nóng. Em tính đổ lại chân con nguồn nhưng sợ khò nhiệt vào nó ngỏm.
  11. #9
    Sóc Sơn - Hà Nội
    Trích Được post bởi lucluclucvantuan Xem bài viết
    Nguồn bọn này bác phang nhiệt tình nhé ko sao đâu !
  12. ( trongtan8909 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #10
    Oct 2014
    tp thái bình
    vội vàng quá,kiếm cái main đo xem mach sạc vào đâu rồi câu kéo lại
