e đo đủ ấp đã thay cả 2 con nguồn flash không ckeck được.đã lắc u mà vẫn không được anh em nào đã làm qua giúp e với
 6300 mất nguồn sáng 2 đèn cần giúp
				sao không thay upp luôn ,co flash = usb chưa
===>>Chấn Sấm Mobile Chuyên Phá Đồ Công Nghệ<<===
172/D ,An Phong ,Thanh Bình ,Đồng Tháp 01688 261 234
phamngocson (05-12-2014)
				máy có bị rơi hay rớt nước gì k thớt
				máy không rơi nước e thấy trước có sửa nguồn rồi.khách kêu trước bị lúc lên nguồn lúc không
				kiểm tra thử xem sao http://i.imgur.com/2rT51CN.jpg
				vẫn có áp đó anh ơi
				Check mà không dc cứ nhè nguồn , U mà đập khi nào check dc thì thôi.
				đá con flash phát không được đổ chân đóng lại.
Đời còn dấu ?
Thì mọi chuyện còn thay đổi.
				Bạn đã thử thay tủ khởi động chưa? mình đã test thành công nhiều?
Tụ to nhất gần ic nguồn?
Chúc thành công!
