Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức Nguyenngoctu1406's Avatar
    Oct 2014
    Bình Dương
    Mặc định 3120c định dạng thẻ nhớ
    e nhận 1 cây 3120c vào thẻ nhớ nó báo định dạng thẻ,e thử thẻ khác củng vậy,mấy a giúp e với
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    đóng lại ic khiển thẻ done
    0985210545
    Thành viên tích cực Chấn Sấm Mobile's Avatar
    Feb 2014
    An Phong ,Thanh Bình ,Đồng Tháp
    flash lai trước rồi hay làm ic thẻ xem sao bạn
    ===>>Chấn Sấm Mobile Chuyên Phá Đồ Công Nghệ<<===
    172/D ,An Phong ,Thanh Bình ,Đồng Tháp 01688 261 234
    Moderator LÝ NAM bạc liêu's Avatar
    Oct 2014
    bạc liêu
    câu theo hình này thử nhé
    [IMG][/IMG]
    chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại di động
    địa chỉ : 56 - phưởng 1 - đường cách mạng - thành phố bạc liêu
    liên hệ : 0907250035
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    đo theo hình của bác nambaclieu nếu có áp 3.7v thì phang con khiển thẻ.ko có áp thì câu mượn áp vbat cấp cho con tụ vbat đó
    0985210545
    Thành viên tích cực quang_gcd's Avatar
    Aug 2011
    Gò Công Đông, Tiền Giang
    kiểm tra áp, làm lại chân hoặc thay ic thẻ
    Oct 2014
    Bình Dương
    e thay ic thẻ khác,giờ k nhận thẻ luôn.hix
    Thành viên chính thức maithuan979's Avatar
    Feb 2014
    bình dương
    thì thay tiếp con khác .
    Oct 2014
    Bình Dương
    thay con tiep thi no lai dinh dang the,nản quá
    Thành viên tích cực linhthịnhphát's Avatar
    Oct 2009
    câu con ic thẻ màu đen...
    ;);) luôn luôn lắng nghe.......
