    Thành viên tích cực phuongtienanh's Avatar
    Mặc định 7260 mất sóng cân giúp
    7260 mất sóng cân giúp,đã thay công suất,trung tần,nhưng vẫn như cũ anh em giúp dùm .thank
    Thành viên mới amin's Avatar
    Jan 2007
    bạn làm lại UM thử xem
    con công suất và trung tần dung chung với đời máy nào vậy bạn ?
    V.I.P chithanh's Avatar
    May 2007
    Thanh Thảo mobile Vĩnh long
    PA và RF xài chung với 7610,6101,6103,7360....,lần sau nhớ đừng mở nhiều mục như vậy nha,thân!
    Thành viên tích cực tiepmobile's Avatar
    thay may con loc xung quanh trung tan di ban oi xe duoc lien a
    Thành viên chính thức hung_79hn's Avatar
    Apr 2007
    Hà Nam
    Mất sóng ko phát,ko tìm đc mạng .check UEM đảm bảo ok. PA,TRUNG TẦN dùng chung với 7610,6170,7270,6220,3220,7260,7360......
    ..::HƯNG_MOBILE::..
    278-Nguyễn Hữu Tiến-TT Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam ĐT:0976.441.005
    V.I.P sybenlove's Avatar
    Trích Được post bởi phuongtienanh Xem bài viết
    máy mất sóng mà trường hộp của nó như thế nào? mình liệt kê những trường hộp mất sóng,rồi bạn dựa theo đó mà làm nha:
    A/mất sóng phát TX{tìm được 3 mạng,nhưng không nhập mạng được}:
    1/write pm vào,nếu không hết thì làm phần cứng
    2/thay sit,hoặc ghở ra câu dây{tam thời câu cho ổn định}
    3/kiểm tra từ đuong TX,từ sit đến công xuất{thay công xuất}
    kiểm tra đường TX,từ công xuất đến cuộn lọc rồi vào trung tầng{thay cuộn loc nếu không hết thì thay trung tầng}
    5/kiềm tra ic nguồn vì nó cấp điên thế cho trung tầng{làm chân đóng lại nếu không hết thì thay luôn}
    B/ mất sóng thu{không dò tìm được mạng,mất sóng hết}
    1/kiểm tra từ đuòng RX,từ điểm tiếp xúc anten vào sit,từ sit vào cuộn lọc Z--T rồi vào trung tầng{thường hư cuộn loc Z,T}
    2/tháo sit ra câu dây,rồi vào tìm mạng nếu như tìm được mạng rồi mà không nhập mang được thì làm phần sóng phát
    mình chỉ liệt kê như vậy thôi,máy bạn bị như thế nào thì dựa vào đó mà làm,nhớ mỗi lần làm hay thay cái gì thì phải dò tìm mạng,chúc thành công
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
  1. 7260 mất sóng cần ae giúp !
    By vyhan_gms in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-04-2012, 11:57
  2. 7260 mat sóng cần giúp
    By thenguyenkhanhhoa in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 10-09-2009, 20:57
  3. 7260 mất sóng cần giúp đở
    By nokia777 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 05-06-2009, 06:53
  4. 7260 mất sóng xin giúp
    By dinhtumobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 04-05-2009, 07:04
  5. 7260 mất sóng cân giúp
    By phuongtienanh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-05-2008, 08:28
