CÁC BÁC BIẾT RỒI CHÉM NHẸ BIẾT NÊN SHARE AE NÀO CHƯA BIẾT Ạ AE NÀO BIẾT GÓP Ý VỚI
CÁI NÀY EM LÀM NHIỀU RỒI CHƯA XỊT CÂY NÀO CẢ
TẤT CẢ LINK LÀ SƯU TẦM TỔNG HỢP LẠI e khôg up hình được
Vô download mod bằng cách tắt nguồn hẳn nhấn giữ volume - và volume + giữ và cắp cab nha. Chú ý win 8 và win 10 khó nuốt khuyến khích dùng win 7. Chú ý trước khi up new rom nên back up emei nhé đề phòng bất trắc.
Down load bản kdz 4.4.2 link dưới ở đây có bản S và K http://pkg02.xcdn.gdms.lge.com/dn/do...180S30b_00.kdz
http://pkg02.xcdn.gdms.lge.com/dn/do...180K30b_00.kdz
Tool
LG Flash Tool 2014
nếu không chạy được flash tool cài C ++
https://googledrive.com/host/0B9l4QO...tInstaller.exe
Driver
LGUnitedMobileDriver_S50MAN311AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 1.3
Root
Root_G_Pro_KitKat
Rec
https://www.fshare.vn/file/TKM03SCXZT ( cài như bình thường đuôi apk, nhớ chọn chế độ nguồn không xác định )
Rom Zip ( bản nào cũng được )
https://docs.google.com/uc?id=0B9LU9...xport=download
https://docs.google.com/uc?id=0B6m7o...xport=download
1.Up rom
Mở flash tool 214 vô và coppy file kdz vô chung trong 1 thư mục flash tool 2014 ( nhớ coppy vì kdz xong có thể mất file kdz) dự phòng
Selec type chọn CDMA
Phone mod chọn CS-EMEGENCY
Selec KDZ file chọn file trong thư mục mới coppy vô đó
Và chọn CSE Flash -> star ->ok và đợi thành quả
Khi bảng thông báo được 100% và báo exit và điện thoại sẽ khởi động hoàn chỉnh
2. Root
Vào Setting -> About phone -> Software infomation -> Gõ 7 lần vào dòng Build number
Quay trở lại Setting -> Developer options -> Tích vào USB debugging
Kết nối máy tính với điện thoại trên điện thoại chọn chế độ kết nối LG software ( rút cáp mới tick vô ô được)
Chạy file Run.bat ấn nút bất kỳ trên máy tính điện thoại sẽ tự vào Recovery gốc
Trên điện thoại chọn xuống dòng apply update form ADB
Tiếp tục ấn nút bất kỳ ở cửa số CMD của file Run.bat
Sau đó ấn nút nguồn để Reboot máy
Chú ý máy root sẽ không có supper su nhé nên tải từ CH Play về ( nên tải thêm app ES File Xplore File Manager để vô duyệt tìm file rec để intall nữa và đồng thời nên chép file rom zip vô máy luôn )
3. Rec cài bình thường và chọn reboot recovery và 3 wipe
- Chọn dòng wipe data/factory reset -> Chọn dòng Yes
- Chọn dòng wipe cache partition -> Chọn dòng Yes
- Chọn dòng advanced > wipe davik cache -> Chọn dòng Yes
Quay lại chọn intall zip chọn tới đường dẫn chứa file rom và up thôi xong
Một số trường hợp kdz mà đang chạy báo lỗi
Đang ở 4.4.2 mà kdz bảng v20 sẽ báo lỗi không rút cáp mà nhấn giữ tắt nguồn và bật download mod lại
Vẫn không được tắt mạng và KDZ tiếp tục lại
Khôi phục cài đặt gốc treo recovery
Cách 1. KDZ lại
Cách 2. Tải file này về, giải nén ra.
http://www.fshare.vn/file/TWNJMFCK9T/
1. Sau đó cắm cab, vào install zip / chọn tiếp adb sideload
2. Chạy file runme.bat
Một số trường hợp kdz hoặc up rom zip xong mất sóng
+ Baseband L : http://www.fshare.vn/file/TPVNKX42VT
+ Baseban K : https://drive.google.com/file/d/0B-B...ew?usp=sharing
Với bản S
Tải và cài đặt SQLite Editor
SQLiteEditor_2.1.1
Sau đó root explorer ( tải explorer từ ch play )vào đường dẫn data/data/com.android.providers.settings/databases/ rồi mở file settings.db
trong settings.db chọn global tìm dòng subscription_mode (tìm dòng số 50 đối với bản k) thay đổi giá trị 1 = 0 rồi save lại và reboot
Hoặc đối với bản S
https://www.fshare.vn/file/TK5C0S8CST
flash qua rec
chú ý rom sling không được khôi phục cài đặt gốc nhé không thôi sẽ treo recovery
 thanks
