Kết quả 1 tới 10 của 12
    May 2014
    thái bình-hải dương
    Mặc định 1202 contact service cần ae giúp
    như tiêu e nhận máy khách tình trạng rơi nước trắng màn.e thay màn khác lên thì báo contact service.k bus check được.bác nào gặp rồi giúp em với ạ
    P/S: chú ý post bài đúng box nha bạn,đã move
    thaibinhgsm@yahoo.com
    call 0976650774
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    đóng lại ic nguồn hoặc thay
    0985210545
  3. ( CAM KHE GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    NeymarMobile (21-12-2014)
    Moderator thanhphuek's Avatar
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    Kiểm tra lại cáp xem rồi đưa log lên ,thay một cái màn hình khác trước khi làm cứng nhé bạn
    ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
  5. ( thanhphuek ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên tích cực dobinh's Avatar
    flash lại khong được làm ic nguồn, cpu
  7. ( dobinh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Moderator LÝ NAM bạc liêu's Avatar
    Oct 2014
    bạc liêu
    vô nước 1202 phần lớn là bị con nguồn rồi .
    chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại di động
    địa chỉ : 56 - phưởng 1 - đường cách mạng - thành phố bạc liêu
    liên hệ : 0907250035
  9. ( LÝ NAM bạc liêu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Thành viên chính thức hung3968's Avatar
    May 2013
    thay màn khác , kiễm tra lại khu vực chân pin có vấn đề gì ko
  11. ( hung3968 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #7
    Thành viên tích cực phuchung198's Avatar
    Oct 2014
    tp thái bình
    thay màn khác nữa đi,remove tụ đôi gần ic nguồn,không được đóng lại ic nguồn là ok thôi
  13. ( phuchung198 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #8
    May 2014
    thái bình-hải dương
    e đã thay màn hình khác và done rồi.xin lỗi các anh ban quản trị em vội quá nên post nhầm bài.tks tất cả mọi người.
    call 0976650774
  15. #9
    Thành viên tích cực Hoangnguyen_GSM's Avatar
    Oct 2013
    Vệ sinh sạch mà vẫn not hết. flash vẫn not ok. thì do nguồn rồi.
    Thay nguồn khác rồi look lại sẽ ok. chúc bạn thành công
  16. ( Hoangnguyen_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  17. #10
    Thành viên tích cực congvinh432's Avatar
    Jul 2014
    VŨNG LIÊM-VĨNH LONG
    gỡ con điện trở đôi gần con IC nguồn xem sao,không hết chỉ có thay thôi
