    V.I.P QuốcBình's Avatar
    GIA HUY MOBILE VŨNG TÀU
    Mặc định cách chế cáp 6300 TQ
    Mình đang Sủ Dụng Box Spiderment Nhung Không Kết Nối đuọc Vói Máy 6300.mình Nghe Nói Có Cách Chế Cách Nhung Chua Biết LàM.anh Em NàO đã LàM ThàNh Công Xin Huóng Dẫn Cụ Thể.thanks All
    GiaHuy Mobile-Song vĩnh.Tân phước.Tân thành.BRVT-0643.922.999-09888.7.1112
    VCB.0081000752371-Agibank.6004205000674-Mua bán,sữa chữa iphone-Nokia 8800
    V.I.P sybenlove's Avatar
    không kết nối được,can pin out không được hả bạn
    trước khi chạy bạn phải nhấn vào chử "search phone" rồi chọn dòng đâu tiên,và nhấn nút power,cho hộp nhận máy,còn không tìm được thì lấy cái cáp chế trong hộp có sẵn mà hàn vào,rồi search phone lại,nếu không được nữa thì kiểm tra cái máy của bạn
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
    Thành viên tích cực Logo's Avatar
    Apr 2008
    Cái này tớ sưu tầm đc,...không nhớ là ở trang web nào..sent lại cho cậu..nghiên cứu này.;..hihi
    "Như chúng ta đã biết để kết nối chạy SW cho 1 con máy thì cần ít nhất 3 đường tín hiệu GND, TX, Rx.
    khi chạy máy TQ (Trung Quốc) ta thấy các box đều có mỗi loại chân cắm chỉ có 1 cable vì sao??? vì các box này được thiết kế để có thể nhận dạng ra cho bạn chân nào là chân TX chân nào là chân Rx.
    Riêng GND và Vcc thì thông dụng có Ve-box hỗ trợ tìm luôn trên chân cable, Còn Tian hay MTK, SD-box đều lây chân này mặc định là chân Pin.
    Nhiều máy TQ không có chân cable chạy SW (thực chất là có chân nhưng các chân Tx, Rx lại không đi qua đó) nên mặc định nó xẽ có 5 chân tín hiệu sau:
    GND, Vcc, Tx, Rx, PW On. 5 chân này được bố chí đa phần là gần nhau.
    Vậy làm sao để không tháo máy mà chúng ta có thể biết đâu là Tx-RX đâu là Vcc-GND đâu là PW on.
    Để xác định chúng ta làm đơn giản như sau:
    dùng đồng hồ đo thông mạch đo 2 chân pin với 5 tiếp điểm chạy phần mềm chúng ta đã biết đâu là GND đâu là VCC.
    và chúng ta cấp nguồn vô máy đo xem chân nào có vcc~ bằng nguồn cấp vào thì đó là PW ON.
    đến đây coi như đã biết 2 chân còn lại là chân TX và Rx.
    Ta chế 1 sợi cable như hình dưới:
    các chân TX, Rx , PW On (PW On không có cũng được nhưng bạn phải bấm phím) ta nên lấy chân cable của Nokia (có lò xo) khi chúng ta giữ thì không bị đứt mach.
    còn các chân GND , Vcc ta có thể dùng kẹp cá sấu hay móc để kẹp vô chân Pin.
    Cable này được chế theo chuẩn UFS (bạn có thể dùng cả mới JAF) đã test nhiều và chạy rất ổn định.
    bây giờ chỉ còn chạy SW thôi:
    kẹp chân Vcc và GND vào chân pin , chọc 2 chân Tx, Rx vào 2 điểm mà ta biết là TX cà Rx. tiến hành chạy SW rồi chọc chân GND (PW ON) vô điểm PW on mà ta xác định đươc.
    xẽ có 2 trường hợp:
    1, boot ok chạy ok
    2, không boot được ta tiến hành đảo 2 que tín hiệu Tx và Rx. "
    Làm ok báo tớ tiếng nhé
    Thành viên tích cực Tri Khang Thinh's Avatar
    Jan 2007
    Trích Được post bởi Logo Xem bài viết
    xẽ có 2 trường hợp:
    1, boot ok chạy ok
    Cách này logic cho những đuôi cáp 5 pin nhưng máy trung hoa thường sài đuôi cáp rất nhiều chân, nên để có một cơ sở tổng quát mà xác định RX-TX thật sự rất khó.
    Sevice For All Produce & All Model
    Hot Line: 0918 188 988
    Thành viên tích cực let go's Avatar
    Sep 2007
    Trích Được post bởi Tri Khang Thinh Xem bài viết
    cáp nhiều chân đến mấy cũng chỉ có 4hay 5 điểm để hàn vào ( xác định RX-TX thui )
    đó là cách chuẩn để hàn vào scan .ko gì có thể phủ nhận độ chính xác của nó
    TUYỂN BỒ NHÍ
  1. Trả lời: 9
  2. 6300 chạy chết nguồn cần giúp
    By ngocvan2525 in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-01-2012, 18:37
  3. 6300 chạy chết nguồn
    By anhtaia3 in forum BB5
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 03-07-2011, 21:08
  4. 6300 chập đỏ
    By ANHTHUC in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 02-10-2009, 09:32
  5. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 12-09-2008, 21:02
