    Thành viên chính thức toiyeuquehuongtoi's Avatar
    Mặc định 110 mất den man hình và pim cần anh em giúp
    máy đã lên nguồn bình thường nhưng tối om mình đã câu theo tất cả các hình mà vẫn ko dc mình đo ơ con 3 chân diot và con trở to đều ko có tí điện áp nào chắc vì thế mà mình câu đủ kiểu mà vẫn ko được anh em nào có cách giải quyết giúp mình với
    Moderator thanhphuek's Avatar
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    một số hình ảnh trên google mình thấy sai nhiều nhé,đây là hình thực tế mình làm khi nhận một con máy mất đèn mình kiểm tra màn hình ok,đèn phím ok thì mình sẽ cắt mạch và remove L ,v và câu theo hình mình vẽ là ok .
    p/s: nhận thì cứ đưa đồng hồ đo ngay điểm test J trên main nếu sáng đèn thì mình hàn màn hình đã chuẩn chỉ việc câu như hình
    ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
  3. ( thanhphuek ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    toiyeuquehuongtoi (22-12-2014)
    Thành viên chính thức quoctrang_ddc's Avatar
    Mar 2011
    hình này ok rồi đó.nhưng mình thì ko gở con L vẫn ok.test nhìu lắm rồi
    bạn ah máy của mình bị mất điện áp vbat bắt đầu từ con l2401 và mình đã lấy điện áp vbat từ điểm j2083 từ nguồn cấp ra câu vào l2401 rồi cắt mạch và câu 2 điểm âm dương vào 2 điểm của con v2401 rồ câu trực tiếp vào chân số 9 và số 10 của màn hình như trên google đã hướng dẫn có đèn nhưng láp bin chưa bật nguồn đèn đã sáng và sáng mãi mong anh em chỉ cho mình cách giải quyết tốt nhất mình xin cám ơn
    Jul 2013
    Nghệ An
    Trích Được post bởi toiyeuquehuongtoi Xem bài viết
    bạn câu ra vbat+ với GND rồi. kiểu này thì có lấy cặp ra vẫn sáng đó chứ.
    Chưa có gì để cả.
    thế thì lấy điện áp từ dâu sao bạn ko chỉ mình với
    Jul 2013
    Nghệ An
    theo hình này coi.
    hình sưu tầm.
    Chưa có gì để cả.
