em có 1 cây6230 thường, đưa pin vào mở nguồn báo pin yếu tat nguôn mong mấy huynh giúp đỡ.
 6230 cần giúp đơ
 6230 cần giúp đơ
thanhvietnokia (12-05-2008)
				khi kẹp vào nó bình thường, nhưng bấm nguồn để khoãng 4v trở lại thì cũng báo pin yếu rồi tắt nguồn, mà để 5v thì nó không báo pin yếu chạy bình thường, nếu mình đưa pin vào thì không mở nguồn được, vậy bạn có cách nào không?????????
				không máy không chạm chỉ có bệnh cáp nguồn hơi cao mới lên được, mấy huynh còn cách nào khác không vậy??????
				sao rồi không ai giúp em hết vậy, em vẫn chưa làm được, có anh nào đó giúp em không????
thanhvietnokia (11-05-2008)
				bạn hãy thay thử con 26 mê đi .mình nghỉ là ôn dấy
				bạn đo thử xem có con tụ nào nó nối đất ko ......nếu ko thì thay PA thử xem sao
				Bạn thủe thay 2 con tụ C100 và C100. Và con R100 (47k) xem sao?
♥ Loading....[███████████]99.9% ""mãi mà không thấy em""
