    Thành viên mới HaDuyDong's Avatar
    Jan 2015
    Mặc định BB 9105 rơi nước
    Mình có 1 cây bb9105 rơi nước, mình xấy xong mở nguồn bình thường, sau 1 ngày thì máy và pin nóng hừng hực rồi mất nguồn. Mình đã cố sửa nhưng vô vong. Anh em trong nghề ai biêta phải xử lý như thế nào cho mình xin ý kiến. Hướng dẫn + sơ đồ chi tiết làm lây kinh nghiệm. Xin chân thành cảm ơn
    Thành viên tích cực TuanPhan_GSM's Avatar
    nhà
    bạn là user? bạn có thiết bị gì trong tay để sửa.? có thể máy ghỉ chân ic nào đó hoặc tụ v bass đả chạm mass nhé ( lời khuyên mang ra cửa hàng gần nhất)
    cửa hàng :MT-SmartPhone số 9,Đ ích Thạnh,P Trường Thạnh-Q9
    nhận ép kính,cảm ứng, màn hình SDT:0124.345.1111
    Moderator tranduy959's Avatar
    Apr 2014
    sấy là không phải lấy máy sấy tóc rồi hơ hơ quẹt quẹt bên ngoài như những người khách vẫn nghĩ nhé,người ta rã máy cho vô nồi luộc kỹ càng mà còn chưa lên
    nếu là use thì bạn nên đem ra tiệm gấp,còn không nguy cơ cho con cháu chơi là cao
    nếu mobile thì tắm rửa sạch sẽ lại,cấp nguồn xem có chạm không,nếu pin nóng hừng hực thì xem con nào nóng thì xúc nó,bạn kêu bạn cố sửa nhưng vô song,mà bạn không nói bạn sửa cái gì,nên anh em chỉ giúp được chừng đó
    CHUYÊN LÀM BÙA MOBILE
    Jan 2015
    Trích Được post bởi TuanPhan_GSM Xem bài viết
    Mình là cửa hàng rồi đó bạn, thiết bị sửa chữa thì ko thiếu nhưng mà trường hợp này mình ko làm được. Mong đựoc giúp đỡ hix
    Apr 2014
    ''mình đã cố sửa nhưng vô vọng''
    sao bạn không nói bạn cố sửa những gì để anh em biết giúp bạn từ đâu
