    Thành viên mới khoinghiep_gl's Avatar
    Mặc định 520 bat nguồn hiện recovery
    Con 520 của mình nó bị rơi nước. Bật nguồn la no lên mh xanh recovery luon. Mình đã chạy pm nhưng ko nhận cáp. Thay mấy con kết nối usb rồi vẩn vậy cao thủ nào gặp rồi cho minh xin chút kinh nghiệm
    Apr 2010
    đâu lấy main ra tấm sạch sấy lại coi xem sao nhé
  3. ( KHA_MOBILE67 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    khoinghiep_gl (10-01-2015)
    May 2014
    thái bình-hải dương
    kiểm tra vlum nhé.xem có bị kẹt không bác.
    thaibinhgsm@yahoo.com
    call 0976650774
  5. ( NeymarMobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Moderator tranduy959's Avatar
    Apr 2014
    vô nước mà không nghe bạn tắm rửa thì làm sao mà bình thường được
    CHUYÊN LÀM BÙA MOBILE
  7. ( tranduy959 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    sấy cho kỹ lại pro cho nhựa thông lỏng vào để lửa 200 gió max sấy cho đều
    Đời còn dấu ?
    Thì mọi chuyện còn thay đổi.
  9. ( DTDD Hoai Bao ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Cái này gì chứ sấy thì làm nhiều rồi. Nút âm lượng cửng ko dín. Chân sạc củng ngở ra luôn đau đầu chẳng lẻ đống lại hết ic . Máy bác xem nó bị cái g vậy
  11. #7
    Apr 2014
    kẹp nguồn có nóng lanh gì không
