Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên mới xehetxang's Avatar
    Apr 2008
    Mặc định 3210 xạc đươc. 10s thì báo ko sạc được ?
    3210 xạc đươc. 10s thì báo ko sạc được ? thế là lỗi ji vậy ? mong anh em trong forum giúp đỡ Fan này . đã thay thử ic nguồn nhưng ko được ?
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi xehetxang Xem bài viết
    Thay ic nguồn not oki. Thay con trở gần chấu pin oki.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Nguyên lý sơ sơ thế này : sau khi CPU nhận được tín hiệu báo có nguồn điện áp xạc ngoài , sẽ yêu cầu IC nguồn kiểm tra dung lượng và nhiệt độ của cục pin . Nếu vì một hoặc vài lý do nào đó mà IC nguồn hoặc không dò được, hoặc dò thấy nhiệt độ pin tăng cao quá quy định, hoặc dò được nhưng không báo qua cho CPU được , thì sau khoảng thời gian nhất định nào đó (7 - 10 hay 12s...) CPU sẽ yêu cầu IC xạc dừng lại chương trình nạp điện , và điều khiển hiển thị lên màn hình rằng "không xạc được ".
    Dựa vào nguyên lý trên , anh nghiên cứu trên sơ đồ mạch của máy và tìm hiểu nguyên nhân rồi xử lý từ dễ đến khó ,từ đơn giản đến phức tạp ( ví dụ như cục pin , tiếp xúc pin - đặc biệt chú ý đến 2 chân BSI và BTEMP, đường dữ liệu từ IC nguồn tới CPU , đường mạch từ chân pin về IC nguồn ...vv..vv...).
    Thành viên chính thức THUAN185's Avatar
    Sep 2006
    TPHCM
    con 3210 này đăc biệt hàn lại 4 chân pin cho chắc là được
    Đang thất nghiệp ,cần một chỗ làm ổn định
    Thành viên mới VIETAGOL's Avatar
    Jan 2009
    hic mình cung bị hiện tượng như bạn , mình có 2 con đều bị như vậy !!!!!!!
    Bạn nào đã bị như vậy và đã sửa đc thì chỉ giúp !!!!!!!!!
    Thành viên chính thức kiet_gocong's Avatar
    thay thử con điện trở nhiệt r103 và con v114 thử xem sao bạn?ko hết thì coi kế tiếp con N101 luôn!vì máy còn báo ko sạc được!bạn mở schematic ra mà dò rồi lam từ từ nhé !chúc vui và thành công nhé!
    ĐÀO TẠO KTV CỨNG+MỀM CHUYÊN NGHIỆPT&T325/3A Thoại ngọc hầu-tây thạnh-tân phú.HCM tel:0909410166_A.LIÊM+0908390816_A.KIỆT
    Thành viên mới sonphadienthoai's Avatar
    cau hay lam nhu sau/bay gio kiem cha tu duong sac vao bin/hay thu qua bin/ko duoc /bung may con cho o nghan chan bin/leu ko duoc bung tiep may con yié nguong quan ly duong xac /tu duong xac vao co the bung di duoc may con [tu]cho]ca ié nguong lua]co len ban qua toi]ai ma chang phai hoc]ko so giot]ma chi so dau dot]co lem
    Thành viên mới ChienMobile!!!'s Avatar
    ui pan ko phải thay gì hết. bây giờ bạn lấy 1 dây sạc m0t0rola loai 5.7v - 700->1000mh là ok
    Aug 2008
    Các anh xem lại xem cục PIN của loại này dùng bao nhiêu Von.Có phải 3,7V như PIN thường ko.Loại này phải dùng xạc RIN xạc với đc.Vì nguồn điện sạc đi vào quá lớn cũng gây ra " Ko sạc đc "
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
    dùng sạc m0t0r0la là được rui` bệnh này tui gặp nhìu rùi
  1. can gap so do 3210
    By tuanhuong_lucky in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-06-2010, 09:55
  2. 3210 bệnh lạ chưa gặp
    By BUIVANCHUNG in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-04-2010, 20:34
  3. xin cứu em 3210 báo:ko xạc dc
    By tienkhung050 in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 17-12-2008, 10:50
