Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên chính thức huu00000's Avatar
    Mặc định iphone 4s cần giúp
    hôm bữa máy hết pin mua sạc biến điện sạc song sáng ra máy không lên nguồn nữa chẳng biết phải làm thế nào mong các bác chia sẻ ak
    Thành viên mới atulala's Avatar
    Dec 2013
    vậy thì cho em nó nhập viện ở tiệm điện thoại gần nhất đi bác , chứ ko bt mà yeu khoa học 1 hồi die luôn cái máy
  3. ( atulala ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    huu00000 (06-03-2015)
    mình củng làm nghề mà đem đi đâu hả. mình quên nói rỏ mình cũng là dân trong nghề
    Dec 2013
    vậy thì tháo máy ra cấp nguồn xem còn lên ok ko , nếu ko lên thì kiểm tra ic nguồn nóng thì thay ( cắm sạc mất nguồn đa số chết ic nguồn)
  6. ( atulala ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    rồi chắc ic nguồn rồi nóng ic nguồn lắm thank bạn
  8. #6
    Thành viên chính thức bangbaoloan16's Avatar
    Sep 2014
    thợ mà hõi nghe kỳ quá
  9. ( bangbaoloan16 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    huu00000 (07-03-2015)
  10. #7
    Thành viên tích cực quockhanh.gsm's Avatar
    Jul 2014
    lang sơn
    bạn ghi rõ ra đi chứ.sạc có vào và lên hay nó trắng màn luôn vậy.nếu không được thử thay tets thử cục pin mới xem.nếu không được thì giông như bác trên nói kiểm tra ic nguồn
    một nghề cho chín , còn hơn chín nghề
  11. ( quockhanh.gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #8
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    kẹp dòng bật nguồn coi kim có động tĩnh gì ko.hay chạm chập gì rồi.
    0985210545
  13. ( CAM KHE GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #9
    Thành viên danh dự Minh_QuangMobile's Avatar
    Feb 2014
    Mang ra tiệm anh em làm cho. Lên đây học hỏi cũng tốt, nhưng để đạt được mức tự sửa đt thì còn phải học nhiều lắm...
    2313205056321
  15. ( Minh_QuangMobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  16. #10
    ở đây quê nên không có đủ linh kiện để làm nên hỏi cho chắc thui. ic nguồn đâu ra thay đây
