Mình có con 6288 bị mất đèn màn hình, vệ sinh socket xong test lại vẫn mất đèn màn hình lại thêm hình ảnh còn bị lộn ngược. Thay dây nguồn mới vẫn vậy. Anh em nào có cao kiến xin chỉ giúp! Thank!
 6288 mất đèn màn hình
				Ý của qdtmobile là test cả board trên ấy à, thế thì mình chỉ test thêm màn hình khác là được rồi! Có anh em nào khác đã gặp qua chưa, có khi nào bị phần mềm không?
				bạn test thử cái màn hình khac thử xem hôk thì thay thử cái vĩ phím trên màn hình di vì ic dèn nó nằm ở trên cái vĩ phím đó
				Mình thấy 2 con ic điều khiển đèn màn hình nằm gần sockets trên board chính mà, nhưng để mình thử xem. Thank truớc nhé!
				Bạn thay thư 2 con IC nằm gần Socket là OK thôi. Mình thay thành công mấy chú rồi. Thân!
				đã thay 2 con ic hình chưa bạn ok đấy
				Mình định câu dây 2 con ic điều khiển đèn màn hình gần socket đó, nhưng còn phân vân nên tham khảo ý kiến các bác, bác nào đã làm qua rồi xin chỉ giáo! Thank!
				Bạn nên test màn hình khác đi,để cho màn hình sáng đèn không chỉ có 2 đường mà tới 4 đường cơ.Loại màn hình này hay bị gãy cổ dây màn hình lắm,hơn nữa bạn nói rằng có lúc hình bị lộn ngược dễ bị màn hình lắm đó,mình gặp trường hợp này hoài nên mình bắt khách hàng ký vào màn hình hết,nhỡ đui lun thì trên 700k lận khiếp wa.trên màn hình có 4 đường mạch lớn nhất thì đó chính là 4 đường đi tới cho 4led của MH đó,bạn kiểm tra xem.
