    Thành viên chính thức thuyphuong272's Avatar
    Oct 2014
    Mặc định Điện thoại Viettel T501 2sim 2 sóng không nhận sim
    Nhờ anh em giúp pan này, máy viettel gắn 1 sim viettel vào sim còn lại bất kỳ, sim viettel thì hiện khẩn cấp . sim kia thi hiện không có dịch vụ , test mấy sim cũng vậy , đã reset máy , coi tiếp xúc ăn ten r, bjo phải làm thế nào nữa ah , cám ơn mọi người
    Thành viên chính thức minhphuc@'s Avatar
    Feb 2012
    Q 9
    Vậi gắn 1 sim thì bình thườn hả anh
    Phúc 0974320390
    Thành viên tích cực Chấn Sấm Mobile's Avatar
    Feb 2014
    An Phong ,Thanh Bình ,Đồng Tháp
    Trích Được post bởi minhphuc@ Xem bài viết
    vay tức là ko sim nao use dc hết ,check pa ,câu cho no cộng Cu hoặc change new là xong
    ===>>Chấn Sấm Mobile Chuyên Phá Đồ Công Nghệ<<===
    172/D ,An Phong ,Thanh Bình ,Đồng Tháp 01688 261 234
    Oct 2014
    câu dây đồng mới rồi, kiểm tra kỉ sóng r mà vẫn vậy , sim vẫn k nhận dc
    Feb 2012
    Q 9
    Mì đẵ từng gặp trên may trung quốc ráp 2 sim thì o dịch vụ
    Nhưng 1 sim thì được - kết qua ic sim
    Phúc 0974320390
    Feb 2014
    vãi ca suy luận ,sim 1 khan cấp là mất thu phát ,sim 2 la ảnh hưởng sim 1 ,máy vẫn nhan sim ,nói là PA thay mới ,nói di dâu không ,nếu ko nhận sim là no sẽ để là lắp thẻ sim
    Feb 2012
    Q 9
    [QUOTE=Chấn Sấm Mobile;1164382]vãi ca suy luận ,sim 1 khan cấp là mất thu phát ,sim 2 la ảnh hưởng sim 1 ,máy vẫn nhan sim ,nói là PA thay mới ,nói di dâu không ,nếu ko nhận sim là no sẽ để là lắp thẻ sim[ anh nói đúng nhưng suy luận là để tìm ra giải pháp sử lý- thêm 1 gợi ý nửa là mình từng làm 1 nokia cùi lắp sim vietteo thì có sóng nhưng không gọi được còn mobile không có sóng -kết quả vẫn là ic sim
    Phúc 0974320390
    Feb 2014
    [QUOTE=minhphuc@;1164388]
    Trích Được post bởi Chấn Sấm Mobile Xem bài viết
    bạn nói phải nhưng ,cái tình hinh là gắn sim 1 hiện khẩn cấp ,chứ không phải có sóng nhé
