như tiêu đề không lắp thẻ nhớ thì không sao lắp vào là treo thế mới tìa, các bác giúp em với
 c2-01 lắp thẻ nhớ vào bị treo máy
				ít nhất là thợ phải làm từng bước,kiểm tra thẻ,flash lại rồi mới tính
CHUYÊN LÀM BÙA MOBILE
				kiểm tra thẻ flash lại không được làm ic thẻ
				Cái này 99% là cái thẻ nhớ bị lỗi
				em mới học nghề sp đưa cho em phải sửa đc con này hix. e kiểm tra thẻ bình thường flash lại rùi và nó vẫn thế lắp thẻ nhớ vào là treo trắng. các bác hd em làm ic với
				làm lại chân hoặc thay ic thẻ đi bạn
yahoo: quang_gcd
DT: 01676.1676.68
				test thẻ khác lấy thẻ 1G thôi.cho vào máy tính kiểm tra xem thẻ bình thường không.tiếp là format thẻ nhớ đi.lắp vào vẫn treo thì chạy pm 1 phát.không được bung ra làm phần cứng
thaibinhgsm@yahoo.com
call 0976650774
