Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới nguyendinh1708's Avatar
    Mặc định Giúp em với N99S cảm ứng kô lên nguồn
    không hiểu sao em làm lại mỗi loa trong x0ng tự nhiên mấy nguồn luôn ( em có sắp xếp lại mấy kon linh kiện ở chân loa )
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    bạn gở bỏ máy con tụ ra thử có nguon ko có khi nó chạm máy con tụ đó
    đã thử nhưng không thấy gì khá hơn nó bị cái bệnh bấm nguồn thì vớt nhưng nhả tay ra lại tụt xuống
    Thành viên tích cực koaica's Avatar
    Jan 2008
    Thành Nam<-->HCMC
    thế bấm nguồn kim lên vụt hay lên giật giât, thử lắc cpu coi sao ko đc thay luôn
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    Trích Được post bởi nguyendinh1708 Xem bài viết
    côi lại con thạnh anh đi bạn .nhiều khi bị nó đó .thân
    Thành viên mới vinhhung9006's Avatar
    có thể là hư phần mềm(trùng với thời điểm bạn thay loa),nếu bấm nguồn mà kim dòng lên giật giật(nhưng không lên nguồn ) thì đa số là lỗi mềm nhiều hơn.bạn tìm đúng file chạy lại là Ok.
    không giật giật bấm lên kim đứng im ở 2 nhả tay ra thì xuống 0 :| đã đóng lại CPU mà không được
    Thành viên tích cực Logo's Avatar
    Apr 2008
    bạn làm theo cách này thử nhé:
    -kt ic nguồn,(đo áp ở ic nguồn, còn đo ở vị trí nào bạn sent mã số CPU tớ gởi sơ đồ cho)
    -Kt xung 26 Mhz.cấp cho CPU
    -Read file thử (nếu không đc CPU hoặc flash có vấn đề) khò, làm chân U,Flash..không đc, cuối cùng là thay U
    chúc bạn thành công..
    Thành viên mới nghia00000's Avatar
    bạn thay cpu là ok
    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Haiphonggsm.vn
    cho vào pm mà kiểm tra xem nó lỗi con gì mà làm.có pm thì tội gi làm mù vậy anh
  1. oppo r831 kẹp nguồn thì lên bỏ pin không lên nguồn mong anh em giúp em với
    By canhhoamobile in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 26-03-2015, 12:42
  2. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 20-02-2014, 19:08
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 10-02-2010, 16:56
  4. N99s
    By phucthang119 in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 25-08-2007, 11:54
  5. MP4 N99s
    By minhphuc in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 12-03-2007, 20:36
