mình có cây 1600 lên temoded đã gỡ những con tụ liên quan đến đường bsi mà vẫn vậy bạn huuduong có nói gở luôn r2020 và r2001 nhưng không đuợc làm thế nào đây bệnh này mình làm hoài nhưng con này mong anh em có cao kiến gì giúp với
				 1600 temoded cần giúp đỡ
				bạn cứ bỏ vào máy hớp boa làm cho sạch sẽ coi sao
				bạn tháo bỏ con r2205 thử nhé.
				bệnh này là mình bị nhiều rồi thường thì đem qua mt-box mình chiến rất ok
				trước hết bạn kiểm tra đường bsi lại đi bạn.
				bạn test thử màn hình khác đi, kiểm tra đuờng bsi không thì đem wa jaf chạy lại đi
				Thử viên pin khác chưa?
♥ Loading....[███████████]99.9% ""mãi mà không thấy em""
				Làm gì có testmode mà "đưa qua MT-box chiến ok" được bạn, cây này chỉ bị phần cứng thôi, thường do máy bị vô nước chạ đường bsi, rò rĩ chạm tụ trở chấu pin, xữ lý theo các cách xưa nay anh em vẫn làm mà ko được thì thử câu tắt BSI qua mass luôn là được liền nhưng máy sẽ ko sạc được nhé. ( bạn search lại trên forum vụ testmode - localmode nói rất nhiều rồi)
Sevice For All Produce & All Model
Hot Line: 0918 188 988
