    Thành viên chính thức son1996's Avatar
    Oct 2014
    hà giang
    Mặc định recovery rom 4.1.2 lg f180s
    ae cho e sin cái recovery rom 4.1.2 lg f180s với
    Moderator tranduy959's Avatar
    Apr 2014
    buzz yahoo sent nhé
    CHUYÊN LÀM BÙA MOBILE
    Oct 2014
    hà giang
    có email thui
    Jan 2012
    Usa
    f180 thì lên luôn 4.4 đi thớt
    Thành viên tích cực Tùng Nguyễn GSM's Avatar
    Aug 2013
    ĐÓ BÊ NGUYÊN CHO ANH ĐÓ GIỜ LÊN 4.4.2 ĐI, ( trừ trường hợp cảm ứng lô k lên 4.4.2 được )
    Down load bản kdz 4.4.2 link dưới ở đây có bản S và K http://pkg02.xcdn.gdms.lge.com/dn/do...180S30b_00.kdz
    http://pkg02.xcdn.gdms.lge.com/dn/do...180K30b_00.kdz
    Tool
    LG Flash Tool 2014
    nếu không chạy được flash tool cài C ++
    https://googledrive.com/host/0B9l4QO...tInstaller.exe
    Driver
    LGUnitedMobileDriver_S50MAN311AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 1.3
    Root
    Root_G_Pro_KitKat
    Rec
    https://www.fshare.vn/file/TKM03SCXZT ( cài như bình thường đuôi apk, nhớ chọn chế độ nguồn không xác định )
    Rom Zip ( bản nào cũng được )
    https://docs.google.com/uc?id=0B9LU9...xport=download
    https://docs.google.com/uc?id=0B6m7o...xport=download
    1.Up rom
    Mở flash tool 214 vô và coppy file kdz vô chung trong 1 thư mục flash tool 2014 ( nhớ coppy vì kdz xong có thể mất file kdz) dự phòng :P
    Selec type chọn CDMA
    Phone mod chọn CS-EMEGENCY
    Selec KDZ file chọn file trong thư mục mới coppy vô đó
    Và chọn CSE Flash  starok và đợi thành quả
    Khi bảng thông báo được 100% và báo exit và điện thoại sẽ khởi động hoàn chỉnh
    2. Root
    Vào Setting  About phone  Software infomation  Gõ 7 lần vào dòng Build number
    Quay trở lại Setting  Developer options  Tích vào USB debugging
    Kết nối máy tính với điện thoại trên điện thoại chọn chế độ kết nối LG software ( rút cáp mới tick vô ô được)
    Chạy file Run.bat ấn nút bất kỳ trên máy tính điện thoại sẽ tự vào Recovery gốc
    Trên điện thoại chọn xuống dòng apply update form ADB
    Tiếp tục ấn nút bất kỳ ở cửa số CMD của file Run.bat
    Sau đó ấn nút nguồn để Reboot máy
    Chú ý máy root sẽ không có supper su nhé nên tải từ CH Play về ( nên tải thêm app ES File Xplore File Manager để vô duyệt tìm file rec để intall nữa và đồng thời nên chép file rom zip vô máy luôn )
    3. Rec cài bình thường và chọn reboot recovery và 3 wipe
    - Chọn dòng wipe data/factory reset -> Chọn dòng Yes
    - Chọn dòng wipe cache partition -> Chọn dòng Yes
    - Chọn dòng advanced > wipe davik cache -> Chọn dòng Yes
    Quay lại chọn intall zip chọn tới đường dẫn chứa file rom cà up thôi xong
    Một số trường hợp kdz mà đang chạy báo lỗi
    Đang ở 4.4.2 mà kdz bảng v20 sẽ báo lỗi không rút cáp mà nhấn giữ tắt nguồn và bật download mod lại
    Vẫn không được tắt mạng và KDZ tiếp tục lại
    Khôi phục cài đặt gốc treo recovery
    Cách 1. KDZ lại
    Cách 2. Tải file này về, giải nén ra.
    http://www.fshare.vn/file/TWNJMFCK9T/
    1. Sau đó cắm cab, vào install zip / chọn tiếp adb sideload
    2. Chạy file runme.bat
    Một số trường hợp kdz hoặc up rom zip xong mất sóng
    + Baseband L : http://www.fshare.vn/file/TPVNKX42VT
    + Baseban K : https://drive.google.com/file/d/0B-B...ew?usp=sharing
    Với bản S
    Tải và cài đặt SQLite Editor
    SQLiteEditor_2.1.1
    Sau đó root explorer ( tải explorer từ ch play )vào đường dẫn data/data/com.android.providers.settings/databases/ rồi mở file settings.db
    trong settings.db chọn global tìm dòng subscription_mode (tìm dòng số 50 đối với bản k) thay đổi giá trị 1 = 0 rồi save lại và reboot
    Hoặc đối với bản S
    https://www.fshare.vn/file/TK5C0S8CST
    flash qua rec
    Liên hệ :0963761362 - Bé Tùng Xe Ôm Vip 24t
    https://www.facebook.com/tungvannguyen.construction
    Oct 2014
    hà giang
    thế có rom 4.4 tiếng việt không
    Jan 2012
    Usa
    Trích Được post bởi son1996 Xem bài viết
    thớt hỏi lịch sự tý,nghe ko đc lọt tai cho lắm.ROM tiếng việt tất cả đều ở cmt của Tùng đấy rồi,thớt đọc kỹ rồi làm đi
    Aug 2013
    đã nói tất cả ở trong hướng dẫn của mình đó đừng lập topic nhiều quá giống use quá
