Kết quả 1 tới 10 của 10
    Jan 2012
    Usa
    Mặc định sơ đồ sony c1905 cần giúp
    Mình nhận máy cắm sạc ko báo,tháo ra thấy chân main bị bong hết câu đc 2 chân - + nhưng còn chân báo sạc nữa thì bị đứt tịt hẳn mà tìm sơ đồ ko thấy để câu.ae nào có sơ đồ hay làm qua rồi giúp mình với.thank all
    Thành viên tích cực hải anh's Avatar
    Jul 2013
    chân báo sạc là chân nào nữa bạn? mình có main sống, bạn post hình lên mình xem chân nào mình đo cho
    contact : 0981266361
    FB : https://www.facebook.com/lonelyneed.alove
    Jan 2012
    Usa
    Trích Được post bởi hải anh Xem bài viết
    là chân thứ 2 từ bên trái sang,chân tiếp theo chân + sạc ấy
    Jul 2013
    hình như chân đó là chân ra otg bạn ơi, ko có chân đó vẫn sạc bt mà
    Jan 2012
    Usa
    mất chân đấy cắm sạc không vào bạn ah,mình hàn lại chân đấy mới sạc đc nhưng vì bị mất chân mà cạo main thì chỉ có 1 cái đầu ngầm bé bằng đầu sợi lông nên ko bám lâu đc
    Jul 2013
    nó đi ra ngay điểm test point sau đó bạn, bạn coi main còn điểm test point ko?
    Jan 2012
    Usa
    điểm test đấy nhưng nó còn có 1 chân ngầm dưới main ngay vị trí điểm hàn chân sạc nữa đấy bạn,nó bị mất điểm hàn chân nên lộ ra chân ngầm đấy nhưng chân ngầm nhỏ quá hàn ko dính đc
    Jul 2013
    mình chưa gặp ca nào như này bao h, mình thường chỉ cần câu ra test point đó là ok rùi bạn thử coi sao
    Jan 2012
    Usa
    vừa kiếm đc e cùng đời nhưng cắm sạc vào đo thì điểm test đấy chỉ có 3v thôi,câu vào điểm test đấy thì chỉ có 1v thôi
    Jul 2013
    up phụ bác thui ạ, e chưa có cao kiến j thêm
