Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức LINH HẬU_STORE's Avatar
    Oct 2014
    Chợ Rạch Bàng, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
    Mặc định Cần giúp iPhone 4 lúc lên nguồn lúc treo 0.1A
    Nhận cây 4 trong tình trạng mất nguồn hoàn toàn. Không dao động. Chà xát, tắm rửa, sấy nóng main... Kẹp nguồn có dao động nhưng màn hình đen thui. Đưa về DFU vẫn nhận, restore thì lỗi 4005. Tháo cáp, tháo pin lắp lại lên táo rồi tắt. Kẹp nguồn lại treo 0.1A. Tức quá để khoảng mấy tiếng sau lắp pin lại lên nguồn xài bình thường khoảng 30p lại treo 0.1A. Để khoảng 2 tiếng sau em tháo lắp pin và restore 7.1.2 DONE. Tưởng ổn rồi. Để 1 đêm sáng ra lại bệnh cũ. Lần này không còn lên nguồn nữa. Lúc thì mất hẳn dao động, lúc lại treo 0.1A. Mong anh em chỉ giáo. Em rối quá... Định đục con nguồn và ổ cứng nhưng để tham khảo ý kiến anh em trước. Cám ơn anh em đã đọc bài.
    Chân Tâm Tài Tất Đáo
    Hữu Đức Phúc Tự Lai.
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    đục nhà lầu đóng lại đi you
    0985210545
    Oct 2014
    Trích Được post bởi CAM KHE GSM™ Xem bài viết
    Đục thì dễ, làm chân lại chua quá
    Thành viên mới congquyen's Avatar
    Gỡ PA ra rồi restore ,để vậy theo dõi xem hết không Bạn?Có trường hợp PA sắp died chạm làm VBATT sụt áp khiến cho ic Nguồn cấp áp cho PDA không đũ.
