Nhờ ae giúp đỡ cách phân biệt các dòng máy dùng chung con IC nguồn or cpu???
số hiệu trên cái lưng trùng nhau đóng vô xong flash lại
hình như là vậy![]()
Liên hệ :0963761362 - Bé Tùng Xe Ôm Vip 24t
https://www.facebook.com/tungvannguyen.construction
toilatoi3000 (16-05-2015)
chủ yếu xem kích cỡ và chân trên con ic thôi you.chứ mã cũng chỉ phần nào đó thôi.
0985210545
Em thì soi chữ trên lưng trước. Nếu chữ mờ không thấy thì đọ chân![]()
Chân Tâm Tài Tất Đáo
Hữu Đức Phúc Tự Lai.
ic nguồn thì bác nhìn tên, tên giống nhau thì đóng vào ok, nhìn chân chưa chắc đã chuẩn đâu , (vd con nokia N8 không thể đóng nguồn của con nokia N9 và ngược lại mặc dù chân giống nhau 100%), còn cpu thì bác tra gg xem nó chạy con cpu j , đa phần smartphone bây giờ dùng cặp cpu+ram bên trên, nếu mã con cpu trùng nhau và check dung lượng ram cũng như nhau thì thay qua ok, theo mình thì những đời máy tàu cần chạy lại sw còn smartphone bây giờ ram nằm trên con cpu thì đóng luôn ko cần chạy lại, nếu thay ổ cứng khác mới cần chạy
contact : 0981266361
FB : https://www.facebook.com/lonelyneed.alove
toilatoi3000 (17-05-2015)
Đọc tên chip - trùng tên - trùng chân đóng qua flash lại ok, không lên nhả đa phần mọi người đều làm cách này
