Bạn có câu hỏi rất hay đó tôi xin được trả lời cho bạn hiểu phần nào về những câu hỏi của bạn
Vấn đề 1 : dòng BB5 có thay đổi là CPU (
 RAP )đồng bộ với FLASH ic nguồn không liên quan nữa như DCT4 & WD2 ( ví dụ : 5300 CPU đồng bộ với flash . N70 con CPU (
RAP) đồng bộ với FLASH chứ không phải con CPU (
OMAP )
Vấn đề 2 : trước khi nạp với máy còn nguồn  bạn nên read lại file RPL  và file pm 308 (nếu read được file pm full thì tốt ) của máy . nếu chạy xong máy bạn bị mất imei thì write lại file rpl đã read lại và máy vẫn bị  sim ko hợp lệ bạn tiếp tục write file pm read ra có đoạn 308 vào thì không còn bị nữa
Bạn dùng HWK dòng read cert khi bạn chọn thì nó sẽ read ra được file rpl đó nếu mất imei thì write lại . Read pm thì giống như DCT4 vậy . BK 308 l2 mình read lại đoạn pm 308 tức là đoạn pm lock của máy nếu nạp vào máy bị lock thì nạp lại đoạn pm lock này để máy nhận sim nếu không mình phải unlock lại cho máy ( trong trường hợp không backup được đoạn này thì chỉ còn cách là gởi file thôi )
Chúc bạn ngày càng nâng cao
