    Thành viên chính thức ducngoan94's Avatar
    Feb 2015
    Mặc định 3110c mất nguồn
    mái em bán thấy hết pin định đem nó sạc,em sạc nó ở chế độ tắt nguồn đợi chúc mở nguồn lên thì không thấy động tịnh gì cả,đo thì biết nó bị chạm thẳng,em kẹp nguồn nhưng không có con ic nào nóng hết,lúc trưa sạc mái bình thường không bị gì cả,không biết nó vở chứng gì mong cao nhân chỉ giáo
    đức ngoan
    Thành viên tích cực thao9x.ht's Avatar
    Nov 2013
    hương khê_hà tĩnh
    kẹp dòng rồi hôn nhẹ xem em nào nóng là múc ngay
    Feb 2015
    em làm rồi nhưng không có con nào nóng
    đức ngoan
    Thành viên chính thức HDang_Mobile's Avatar
    Nov 2014
    Cờ Đỏ-Cần Thơ
    chạm thẳng khi kẹp vào dòng điện auto ngắt thì làm sao nóng ic hay tụ gì được...kẹp vào rồi từ từ hạ V xuống thử coi có gì khác không..
    còn không thì hàn 2 sợi dây vào cục pin rồi kẹp vào chân pin trên main...tháy con nào nóng hay xịt khói thì quất nó
    ĐTDĐ HẢI ĐĂNG | Cờ Đỏ-TP.Cần Thơ Call: 0939443153
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    cách ly mấy con tụ vbat to đùng gần ic nguồn coi hết ko
    0985210545
    Feb 2015
    em tháo con tụ vbat c2309 uk rồi thak
    đức ngoan
    Feb 2015
    để em làm thử rồi báo anh sao
    đức ngoan
