Như tiêu đề ae giúp với,e đã thay ic sạc,...thay con ic quản lý áp gần flash cũng not ok,đang tính đục ic nguồn,nhưng ae còn giải pháp nào giúp với
cũng đang dính 1 con,khách đưa đến không báo sạc,cắm sạc nín thin.tháo main ra khỏi máy,cắm sạc vào main có pin thì sạc vô.ráp main trở vào thì sạc ok luôn(chưa làm gì hết,ngồi thừ ra,khó hiểu).sạc được 60% khách đến lấy thử lại sạc khác,máy êm ru???tháo main ra lại lần nữa,rồi ráp main trở vào.bây giờ ok rồi.nhưng có hiện tượng,tắt máy cắm sạc ,máy rung liên tục.nhưng không vào pin,nhấn power tắt nguồn không hiện thông báo.
sam sung mình gặp con bày tủ thi thoảng tụ báo xạc, có lúc tự rung. thay chân xạc ok luôn.
thay rắc sạc đi bạn
máy dánh rơi à. cái này ic nguồn . ban eff ic nguồn là ok
bạn hàn kỹ máy chân sạc đi bị chân sạc đó
thay ic sạc chuẩn và đóng lại chân sạc là ok?
ngọc thành mobile
