mình thay con ic wifi xong done thì thử máy thấy không có loa trong và mic khi đàm thoại bật loa ngoài thì nghe gọi bình thường. mình đã thử vệ sinh tai nghe và cáp sạc nhưng ko ăn thua.có khi nào phải thay con audio kính không các bác
khẳ năng khi thay ic wifi nhiệt nó đã ảnh hưởng đến audio rồi bác.đóng lại hoặc thay thế
thaibinhgsm@yahoo.com
call 0976650774
thay thử cap tai nghe khác xem sao thớt,nhỡ đâu lúc tháo ra ko để ý bị gập gãy cáp thì sao
Cửa hàng Trang Lâm Hi-Tech sn 10-tổ 10-Mã Thượng A-Phù Ninh-Phú Thọ (đối diện khách sạn Giấy Bãi Bằng)
Fb : Trang Lâm Hi-Tech
ĐT : 0868.81.82.82 - 0943.25.12.86
cứ kiểm tra Cáp coi có bị gảy khi bung máy làm hay k , nếu Done thì thôi còn chưa thì hẳn thay hoặc làm lại con Audio thớt nhé .. e thay IC WF mấy con này thường thì k bị gì![]()
Học Học Nửa Học Máu
mình đóng con này sợ sợ vì nó gần cpu a5 nên hơi run chưa dám làm
cám ơn bác. mình nhấc luôn cả cáp tai nghe ra nhưng vẫn ko được. để mình loa trong ko nhưng ko ăn thua. mà sao đo trở kháng chân loa trong vẫn có trở kháng thế bác
bệnh lạ nhỉ có kết quả chưa vậy? hj
Bạn nhấc wifi ra đóng lại xem tn, vì dưới chỗ con wifi nằm có đường loa trong đi dưới đó,trc mình cũng gặp rồi nhưng khi đó máy 4s đang nhiều tiền nên đành phải chạy cò,chưa cần làm audio vội, chúc bạn thành công.
bạn cứ làm như bác thanhchuong bảo đi.chắc là được thôi.
