m có cái máy nokia 106 lúc sạc nó không báo gì hết m đã thay chui sạc khác vẫn vậy a e nào biết cách giúp với tks ạ
 NOKIA 106 sạc không báo gì
				kiểm tra đường sạc, kiểm tra áp
yahoo: quang_gcd
DT: 01676.1676.68
				bị mất con ic kinh nhỏ đường sạc e thay con khác zô rồi mà nó vẫn im re
				con ic kính 4 chân đó vứt bỏ được.đo coi có đứt đường sạc ko.có trở ko.nếu ko đứt và có trở thì thay con màu đen to đùng 1 bên có 3 chân và 1 bên có 1 chân
0985210545
				nó bị mất trở rồi a ơi còn lại chân mass ko ah bây h e phải làm sao ha a
				làm theo hình done lụm lúa đã tét !!!!
http://i.imgur.com/KZEL1Zp.jpg
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình vấp phải cục iphone
				cái hình đó e đã làm rồi mà vẫn không được a ơi
				nếu có con 4 chân màu đen to đùng thì chân dương nó ăn thẳng vào 1 đầu bên phía 3 chân.
0985210545
				e câu truc tiếp chân dương vào cả 3 chân đó luôn rồi mà cũng kô ăn thua gì hết a ơi
