máy rơi nước .thay cái màn hình rồi ,kẹp nguồn đèn phím nháy sáng .kim đồng hồ lên 1 tý nhưng bấm nguồn không có dao động.ae cho ý kiến chiến đấu với ạ.
				 105 mất nguồn
 105 mất nguồn
				bạn sấy lai lần nưa ,cho vao bõ check thử xem ,khả năng còn bị chạm
===>>Chấn Sấm Mobile Chuyên Phá Đồ Công Nghệ<<===
172/D ,An Phong ,Thanh Bình ,Đồng Tháp 01688 261 234
				kiểm tra lại đường màn hình đi...105 rơi nước 10 con thì hết 7.8 con đứt đường màn hình...không được thì múc U.
ĐTDĐ HẢI ĐĂNG | Cờ Đỏ-TP.Cần Thơ Call: 0939443153
				chỉ nói zậyy thôi có cần gay gắt zậyy ko
				máy rớt nước tháo u ra làm chân đóng lại thôi
thao9x.ht (05-12-2015)
				đóng 2 lần ok được .xin main luôn rồi.cảm ơn ace quan tâm
				kiểm tra bsi
				nhic kim mà rớt xuống thì kiểm tra đường hình .con nhic kim mà không rớt xuống thì lụm ừ thôi .
hai lúa nhà quê:)
