    Thành viên tích cực love you's Avatar
    Jul 2013
    Mặc định nokia n2690 .gắn pin ko lên cấm nguồn lên,cần giúp
    nokia n2690 rớt nước .gắn pin ko lên cấm nguồn lên,cần giúp. em đã thay pin khác,nhưng vẫn vậy .thay chân pin trên main cũng ko hết .anh em giúp;
    Thành viên tích cực Chấn Sấm Mobile's Avatar
    Feb 2014
    An Phong ,Thanh Bình ,Đồng Tháp
    đầu tiên bạn câu tắc bsi va mass lai gan pin len hay không ,nếu lên thi gỡ ra check đường bsi ,thay thử c2072 va r2072 xem sao bạn
    ===>>Chấn Sấm Mobile Chuyên Phá Đồ Công Nghệ<<===
    172/D ,An Phong ,Thanh Bình ,Đồng Tháp 01688 261 234
  3. ( Chấn Sấm Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    binhquyen2014 (09-12-2015)
    Thành viên chính thức echiploc's Avatar
    Bắc Ninh
    BIS 100% rồi. Nối mass ko sạc đc
    Bệnh kinh điển mấy dòng DTC
    shematic rõ quá rồi câu thôi
    Sống Để Học Hỏi Và Chia Sẻ
    Jul 2013
    có cách nào hok thánh .chứ nối mass tuy lên nguồn ko sạc được
    Jul 2013
    giúp với..đàng cần cao thủ giúp gấp ..
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    đo chân giữa BSI coi có trở ko.có trở thì đóng lại 2 con nguồn
    0985210545
    Thành viên chính thức kimha23's Avatar
    May 2015
    Nam Định
    bsi thôi xem sơ đồ nó thì về đâu đứt đường nào thì nói lại o được thì đóng lại ic nguon
