mấy em BB lên OS 10 sẽ có tài khoản chống trộm tương tụ như trên Icloud của IPhone
giải pháp ở đây mình làm trên Blackberry Z10 STL-100
đầu tiên nạp rom Autoload lên Ver cao nhất : trên Z10 stl -100 là 10.3.2 . 2339
vì sao phải lên Ver cao nhất . ( bí mật đêm chủ nhật cứ làm đi lát nói sau )
trang download ver cao nhất luôn cập nhật ở đây : http://www.osforblackberry.com/item.php?item=6580
sau khi Flash lên Ver 10.3.2 .2339 máy khởi động lên sẽ ở màn hình active ( như tình trạng khóa lúc đầu . cứ kệ nó)
sau đó down file dưới này cho từng loại máy tương ứng nhé các đồng chí
STL100-1 http://developer.blackberry.com/nati...10.3.1.634.exe
STL100-2/3/P9982 http://developer.blackberry.com/nati...10.3.1.634.exe
STL100-4 http://developer.blackberry.com/nati...10.3.1.634.exe
Q10/Q5/P9983 http://developer.blackberry.com/nati...10.3.1.634.exe
Z30 http://developer.blackberry.com/nati...10.3.1.634.exe
Z3 http://developer.blackberry.com/nati...10.3.1.634.exe
Passport http://downloads.blackberry.com/upr/...10.3.1.634.exe
Nếu cài ROM xong mà máy không khởi động lên hay bắt gập một số vấn đề về đèn đỏ nháy liên tục thì có thể dùng tool sau để khắc phục: Down file CFP V3.10.0.15 về > giải nén copy file cfp.exe vào ổ c:\ > bật CMD > gõ lệnh "cd c:\" > dấu nháy sáng đang ở c:\ bạn gõ tiếp "cfp nuke" > máy tính bảo cấm kết nối Z10 với máy tính (Đây là lệnh xóa sạch dữ liệu và còn bản ROM), cho pin vào chờ 10 phút xóa dữ liệu. Nếu vẫn chưa lên bạn dùng tiếp một lệnh nữa : "cfp wipe" (Xóa sạch ROM để load lại từ đầu).
tất cả lưu ý phải load lên ver cao nhất . đề phòng trường hợp đang ở OS 10.3.1.xxx quất Rom 10.3.1.634 thì máy sẽ chớp đỏ đèn led mà không khởi động đc
giải pháp chỉ có vậy . File autoload down về click vào nó . tháo pin lắp lại ( máy pin liền giữ nguyên nút nguồn 5 giây) nhanh tay gim cáp , autoload tự đông nạp vô máy ( lưu ý cài đầy đủ Driver trước)
- sau khi Flash xong . anh em delete wipe lại phát nữa cho sạch rồi muốn update OTA hay gì gì sẽ không bị lock lại nữa
tại mấy anh lớn toàn xì mỗi cái hình ảnh lên nhiều anh em chưa có thông tin bài viết này sẽ giải quyết vấn đề đó
nguyên văn bởi : Hải Hậu GSM
			 remove Blackberry ID
