    Thành viên chính thức mobile_quoctuan's Avatar
    May 2012
    Mặc định N-box hwk cần ae giúp đỡ
    mình có cái hộp n-box hwk từ trước giờ chạy ngon nhưng dạo này sao mà bỏ máy vào chạy lúc nhận lúc ko, cứ phải tắc đi bật lại lâu lâu mới nhận đc con mà chạy. ko rõ nguyên nhân cần ae giúp đỡ.
    thế giới di động quốc tuấn
    Super Moderator namnhatrang's Avatar
    Jan 2007
    để lâu nó ten mấy chân rj45 của cáp với box , chà rửa vệ sinh sạch sẽ thử coi
    May 2012
    mình cũng thường xuyên kiểm tra mà
    Thành viên tích cực tientrung199x's Avatar
    ô cũng giống mình , trước rất ngon , có tháng ko động đến mà cắm đi cắm lại , nhận box xong check phone thì lại không nhận box ,châpj chờn
    Thành viên kỳ cựu phamdienmobile's Avatar
    biên hòa - đồng nai
    lỗi này ae thay cọng cable nguồn từ PC đến box > cạo nhẹ lớp chân connect trên box và trên cable do bị oxy hóa (bị teng) rồi check lại xem sao !
    KHÔNG CÓ PAN NÀO KHÓ ! CHỈ SỢ KHÔNG " MẠNH TAY" ^_^
    YM!: phamdienmobile phone mình : 0918545113
