Mới sáng nhận cây 4G cấp nguồn vào dòng lên đến 5A không biết chập chỗ nào mà nóng con này . http://gsm4free.com/imghost/uploads/...0298c7c413.jpg mong các bác cao tay chỉ giúp.
				Có ai giúp mình với.
				kiểm tra con công suất đã bạn ơi, iphone 4 tàn rồi hay sao ý, làm ba bốn em công suất đi bụi rồi
contact : 0981266361
FB : https://www.facebook.com/lonelyneed.alove
				Nguyên nhân là do mình chỉnh bộ nguồn lên 12v để biến điện ra 220v, khách đưa máy vào nói tình trạng máy mất nguồn, mình tháo pin ra cấp nguồn vào thử mà quên chỉnh nguồn xuống 3,7v thế là em nó bị như vậy luôn. không biết trước lúc máy vào thế nào nhưng giờ thì chập nguồn nặng. còn chập luôn cả rung...có bác nào khắc phục được không giúp mình 1 tay nhé!
				ặc, vậy thì khỏi cứu bác , 1 đống ic ra đi rồi
				sang main liệu có đc không mấy bác?
				trước tiên cứ lôi ic nguồn ra coi còn chập không rồi tính
				hết chập thay nguồn khác chập tiếp
				nếu gở ic nguồn ra hết chập,,thay vào chập tiếp thì kiểm tra các tụ xung quanh con ic nguồn bạn nhé,,gở ic nguồn ra đo coi có con nào chập không
thienthu171(27-04-2016)
