1: Máy không ăn sim chủ yếu do ic nguồn
2: không nhận thẻ nhớ ..kiểm tra những con tụ nhỏ xung quanh ic nguồn và kiểm tra cpu
3: nhận thẻ nhớ nhưng dung lượng =0kb-> do chân thẻ nhớ ko ăn hoặc chân cao chân thấp
4: treo pím ->kiểm tra nút âm lượng và fim joystick
5: liệt pím theo hàng -> thường do đứt đường từ cpu hoặc hở chân cpu
6: máy mất nguồn kim dòng lên rất cao(chạm đỏ đèn) thường do ic chuông và công suất nhưng tôi gặp ic chuông nhiều hơn.
7: D900:
Lỗi Reset của D900 có rất nhiều nguyên nhân lên phải kiểm tra lần lượt các nguyên nhân
- Chạy lại phần mềm
-Nếu không được phải sử lý HW.Những nguyên nhân gây ra ở HW phải kiểm tra . khò lại CPU ,Flash , Nguồn
-Thay thạnh anh 32.768 ,thay IC 8 hay 10 chân gì đó (2 hàng chân) gần chân Micro
8: S500
có ai gặp trường hợp S500 vô chụp hình báo lổi bẳng Fat chưa?nếu bị
bạn thử lần lượt thế này nhé.
-dùng 1 PC binh thường cắm cáp USB nối vào PC. Tháo HDD của PC ra>>>>cho CD Win XP vào setup >>>>nếu nó nhận ra cái USB flash disk thì thử xóa đi rồi tạo lại 1 pation mới là OK. không được thì làm HW thôi.
-thay NOR (IC nhớ nằm ở dưới bàn phím (thông thường là loại 48 pin). cái này thì có thể gỡ ở 1 máy khác sang. trường hợp mà không có NOR để thay thì có thể tìm 1 thẻ nhớ (thẻ SD nha) tháo ra lấy NOR của nó hàn vào
9: những máy cắm xạc 1 lúc báo tiếp xúc nạp điện kém thì kiếm cái xạc khác đo đc 5v đến 5,2v thì ok
10: N72i,T689,E730 chết nguồn cho vào mtk format rồi ấn cùng lúc phím bật nguồn và phím gọi trong vòng 40 giây là lại lên nguồn
11: những con lên nguồn đc 5 giây rồi tắt luôn nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy màn hình hiển thị nhưng bị treo đồng thời màn ình đen ngòm con đó thay ram là ok
12: S500 lên rồi đứng im làm cpu,thay flash chạy mềm ko hết thì thay dao động 26 mhz là ok
13: S500 có con ic gần chân socket màn hình lúc nào nó cũng nóng bỏng tay.kể cả máy sống hoạt động tốt.nếu mấy có chạm chập thì ko phải con đó đâu nha
14: có những con cứ bật lên chuông khởi động là mất nguồn thì xem lại loa nhé.tháo cả hai loa ra là hết do 1 trong 2 loa bị chập dẫ đến sập nguồn
15: N89 PDA, CPU 6226ba, Lắp SIN vào thì khởi động đến Wecomel là tắt nguồn( Vẫn ăn ít dòng) Còn bỏ SIM ra thì không bị tắt đó là do chập chíp chuông thay lại ok.Ta cũng không loại trừ khả bị phần mềm
16: Máy tự báo sạc làm lại chân hoặc thay thế CPU là đc
17: S5 3d va nhung máy có ram.bật nguồn lên lóe tý rồi mất=>ram bị lỗi
18: D900 khởi động lại=> đổi flash cho nhau la được.nhưng chạy lại sw thì????????????
19: dòng máy chip 6219 mất chuông.nếu thay ic chuông mà ko được thì thay 2 con đèn 5 chân gần jac camera
20: Máy báo pin yếu mât nguồn=>cpu
21: Máy gọi loa rè thay loa và IC chuông ko được.chắc là cpu rồi
22: N91i lúc khởi động lên thì nghe nhạc ngon lành được khoảng 5s thì 4 loa của nó bị rè tiếng rất khó chịu và không nghe nổi ra tiếng gì cả (nói chung là bị méo tiếng)thay IC chuông hết chắc.......1OO%
			 hướng đãn sửa chữa máy mp4
 0977636277
0977636277
