    Thành viên chính thức LEGIAM_GSM's Avatar
    Mặc định Iphone 4 cần giúp
    Mình nhẫn của khách 1 cây ip 4 treo táo . Chay pm lên ok hết . Nhưng ative chon ngôn ngữ xong la nó bắt kết nối itunes . Không vô dc trong. Ae nào làm qua bệnh này rồi xin chỉ giáo
    Thành viên chính thức trongnhan199590's Avatar
    Mar 2014
    khả năng die wifi...tháo main ra khò nóng con wifi rồi thử lại
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    chạy lại phát nữa.ko được đục cpu baseband đóng lại coi.
    0985210545
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    chạy lại lần nữa ,bỏ sim 3g vào trong máy lun để active bạn nhé,,
    Thành viên chính thức vietnam_mobile's Avatar
    Con này khả năng da thay baseband . Tháo ra lắc hoặc đóng lại là ok
    Bây giờ anh cách ly FL6_rf ra, nó nằm cạnh con L2_RF ... rồi anh bắt đầu restore lại. Khi restore xong đến cái đoạn hiện trái táo chờ 10s để khởi động lại, thì anh tháo pin ra. Xong lấy con FL6_rf đóng lại. Ko bật nguồn => bật itunes lên => ghim cáp cho máy tự khởi động, xem active được ko. Nếu mà làm theo cách cũa em mà ko được thì hãy đục flash => đã test p/s : good luck
  7. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    CAM KHE GSM™ (22-05-2016)
