    Thành viên chính thức maila_ban2008's Avatar
    Jul 2013
    Mặc định Sơ đồ mạch sạc gionee passion p2
    Hiện tại e nhận con mất chân sạc số 2 từ trên xuống theo hình...!!! Các anh lớn anh nào đã làm qua chỉ giáo em với.
    P/S: Hình mượn đỡ trên mạng, chứ máy e đã thay chân sạc vào rồi nên khó thấy chân mất
    Jul 2013
    Bác nào đi qua giúp e với
    Thành viên tích cực hải anh's Avatar
    Jul 2013
    dòng này ko có sơ đồ nhé anh, dò mìn và làm theo kinh nghiệm thôi
    contact : 0981266361
    FB : https://www.facebook.com/lonelyneed.alove
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    mở nguồn đo áp gần chỗ sạc coi con nào 5v thì câu
    Jul 2013
    Trích Được post bởi phithanhmobile Xem bài viết
    có con nào 5v đâu bác ơi....bác đã làm qua con này chưa
    Thành viên chính thức ducthang47's Avatar
    Jan 2016
    con ic xạc 6 chân to chả bá đó kìa,đo từ ic xạc,cái này cũng dễ thôi,đo chân ic xạc,sẽ có 2 chân vô Vbat,đổi diện còn lại sẽ có 2 chân vô đường xạc bị đứt,từ đó mà câu vào,thêm vài em điện trở cho nó bền
    Thành viên tích cực phạm văn thành's Avatar
    Mar 2015
    hải dương
    bác thử gỡ con ic sạc đấy ra rồi đo xem chân nào không có tổng trở thì câu 1 đường từ chân sạc tới chân mất tổng trở là ok
    https://www.facebook.com/thanhliensmartphone - 01686311789 - Nghèo đâu phải tội cái chính là mình phải cố gắng để vượt qua cái nghèo đó
