có ai biết khác phục lỏi nầy không sao mình chạy cây nào củng bị hết vậy.
 lỏi khi flash oppo
 lỏi khi flash oppo
				reset lại máy tính. chạy lại bằng công cụ flash tools mới tải về và giải nén. cài driver và flash rom chuẩn là ok bạn.
				máy bị lỏi google , đọc trên mạng thấy hướng dẩn chạy đc nhưng vô mấy thì vẩn như củ có khi nào lỏi rom rùi không :
Khi Flash firmware bằng SPFlashtool thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp lỗi này nhưng không biết vì sao và cách khắc phục. Đây là một lỗi nhỏ khá dễ nhưng chúng ta cần phải biết.
PMT changed for the ROM; it must be downloaded
Điều này có nghĩa là Partition Table (phân vùng bộ nhớ điện thoại) trên thiết bị của bạn khác với Partition Table trên ROM bạn cần flash. Thường xảy ra khi bạn sử dụng chế độ Download Only, chế độ này không format lại các Partition (phân vùng) trên thiết bị cho phù hợp với ROM do đó bạn cần phải chọn Firmware Upgrade để format lại partition của thiết bị.
				máy oppo r821 chạy chương trình hay format điều được nhưng vào điên thoại vẩn như củ ae có cách khác phục không
				Lỗi eMMC dùng UFI box để format repartition, còn kg có box thì out cho lành
ae pan nầy sao đây chạy vẩn vậy . làm giống TuệNguyễn thôi hã hết cách rùi hã
