nhận máy sạc bị nổ . tháo ra thấy nổ chuôi xạc và ic báo tín hiệu sạc . thay chân sạc xong cắm thử ko tín hiệuliều gỡ ic báo xạc ra câu tắt done
đo đạc chân tín hiệu số 2 theo hình nếu mạch bình thường ko đứt mà mất trở thì gỡ bỏ ic báo tín hiệu sạc và câu theo hình sau
( ic chỉ có nhiệm vụ báo sạc vì thế chức năng usb của máy vẫn hoạt động bình thường nhé )
