    Thành viên chính thức nguyenminhkhoa's Avatar
    Feb 2008
    Mặc định 6020 chớp tắt
    e có cây 6020 k bỏ sim vào thì k sao nhưng bỏ sim vào thì máy khởi động đến 2 bàn tay bắt vào nhau thì may tắt rồi lại hiện cột pin rồi tắt,bật nguồn tiếp thì tình trạng cũng như vậy,e chay fw,đóng ic nguồn,ic flas,cpu va thay+câu ic sim nhưng vẫn thế mong các ae giúp e một tay
    Thành viên tích cực vinhls's Avatar
    Dec 2007
    chắc lỗi boar rồi anh ơi, mình cũng có 1 cây xài bình thường bấm liên tục hay gọi dều bình thường nhưng bỏ tay ra thì màn hình lâu lâu chớp tắt, mình cũng làm thay soket,thay cpu,uem,flash,màn hình và chay sw cũng vậy.ae nào gặp wa pan xin cho mình chỉ giiíao, thanks all
    Thành viên tích cực ngocquy_mobile's Avatar
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    Theo tôi con này phải thay PA, vì khi lúc bắt tay là công suất bắt đầu hoạt động.
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
    Dec 2007
    còn máy mình thì sao bạn,giúp với
    Thành viên mới NguyenTanPhuoc's Avatar
    Apr 2007
    bạn nạp lại pm chuẩn chưa, nếu không được thì làm lại cpu=flash đi là được
    chúc thành công
    Dec 2007
    hix cái này thì đa số bị FW thui bạn xóa full flast chạy lại coi ko dc tính tiếp
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi giakhang84 Xem bài viết
    Xóa full nạp lại nếu máy oki cắm sạc lô sạc dc, sạc zin thì kg sạc dc thì liên hệ tôi.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Thành viên tích cực let go's Avatar
    Sep 2007
    Trích Được post bởi nguyen Xem bài viết
    7610 tình trạng như anh nói ,có làm được ko ?? ok em send xuống
    TUYỂN BỒ NHÍ
    Thành viên tích cực phamaychina's Avatar
    Dec 2007
    tình trạng như vậy thì có thể là nhập mạng mất nguồn đó bạn.bạn thử thay công suất đi bạn à.chúc may mắn nhé
  1. xem hộ log 6020
    By phanhuynhmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-12-2011, 16:33
  2. 6020 nạp pm bị lỗi
    By dtddphuoclong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-10-2008, 20:02
  3. Bệnh lạ 6020 ...ngôn ngữ cũng la luôn.
    By quocvienlxag in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 28-09-2008, 15:49
  4. cần sơ đồ máy 6020
    By luong gia huy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-08-2008, 14:06
