Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 25
    Mặc định anh em oi may hai sim cuu với
    mình nhận một con máy hai sim hoạt dộng cùng một lúc nhưng chỉ nhận một sim thôi nếu gọi sim hai thì báo lỗi nếu tháo sim một gia thì sim hai gọi bình thường nếu lắp sim một vào thì gọi
    sim hai báo lỗi mình chua dam làm gì mong anh em cho ý kiến
    chú ý: cách đặt tiêu đề và viết TV nhé!
    Thành viên mới truongvinhmobile's Avatar
    Thumbs up
    Trích Được post bởi hiep dien thoai Xem bài viết
    Máy của bạn đã bị giấu số rồi........vào phần cài đăt cuộc gọi.......tiên người gọi.....chọn mặc định or hiển thị số người gọi là ok...chúc thành công.
    mình kiểm tra rồi không phải dấu số dâu bạn ơi
    bạn có thể đọc tên đời máy đó ko?mình nghĩ sẽ giúp đc bạn
    may suntek S618 ban oi
    Thành viên mới minhdoanmobile's Avatar
    Không biết máy như nào nhưng lỗi này la do cài đặt thôi. bạn thử dung các mã lệnh không thì dùng phần mềm format la ok.
    fomat rồi ban ơi ai có cao kiến gì nữa không
    V.I.P Tamansu's Avatar
    Feb 2006
    www.*******.vn
    anh coi có phải máy có 2 con cpu 2 con flash ko vậy,vấn đề không nhận sim hoặc mất sóng sim 2,do anh mới chỉ là format cpu1 chưa fomat cpu2 nên có trình trạng như trên,cpu 1(6226) flash có dung luợng 16m,cpu2 (6205) flash có dung lượng là 4m
    khi anh muốn format CPU thứ 2, anh sẽ phải nối các đầu dây của Cable vào Rxb, Txb và GND mà GND của 2 cpu này xài chung với nhau và khi anh cho máy khỡi động ,sau khi máy khỡi động, fw sẽ tìm thấy CPU thứ 2,bất đầu format
    format 2 cpu xong thì imel của máy sẽ bị thay đỗi
    P/s học hõi từ web khác
    DƠNLOAD 4500 GAME BẢN QUYỀN APPLE
    Yahoo! DT: 01234.0123.02 - tamansu
    Thành viên chính thức dmhung_mobile's Avatar
    Feb 2007
    cái này của bạn là máy 2 cpu rồi bạn phải tìm đúng rxa và txa format cho cpu thứ nhất và rxb txb cho cpu thứ 2
    Thành viên chính thức thucbuon's Avatar
    em vừa rồi nhận một con t800 tv 2 sim 2 sóng,cũng bị bệnh như của anh HIỆP em chạy phần mềm bằng bộ vepro máy chết luôn.mang ra hải phòng bạn em chạy mãi mới lên, nhưng ca hai sim đều không goi đựoc đành tra khách anh nào đã găp bệnh này chưa chĩ cho anh em biết với
  11. ( thucbuon ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhsonmobile (03-06-2008)
