Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới ducthinh's Avatar
    Apr 2008
    Mặc định 6610 không sạc được
    các anh ơi giúp em với em có con 6610 không sạc được con này em chưa làm bao giờ nên chưa biết các anh biết chỉ giùm em với cám ơn nhiều
    Thành viên mới cuongquai's Avatar
    bạn thử thay xạc khác xem sao
    kiểm tra con ic sac
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi cuongquai Xem bài viết
    kiểm tra con ic sac
    con này kg có ic sạc á. Nó nằm trong ic nguồn luôn á!
    Trích Được post bởi ducthinh Xem bài viết
    Cắm vào báo kg sạc hay kg có tín hiệu sạc. Nói cho rõ tí anh em còn có hướng giải quyết giúp cho.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Thành viên chính thức hoanggiabao1984's Avatar
    thay pin khác,thay cục sạc,vệ sinh phần sạc lại,đo tổng trở coi có không rồi tính tiếp
    Thành viên mới HANHVIETTEL's Avatar
    thay nguon di
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    nếu máy báo sạc không đựoc thì thay con r22 thử xem sao .nếu không đựoc thì tụ trở đừong psi và cuối cùng là tét con uem .thân
    Jul 2007
    Trích Được post bởi huuduong2101 Xem bài viết
    có hình tụ ở đường bsi không cho với bồ.
    Jul 2007
    Trích Được post bởi hongkhoa mobile Xem bài viết
    qua yahoo mình gửi cho cái hình thân
    V.I.P Tamansu's Avatar
    Feb 2006
    www.*******.vn
    ko sạc đc,kt con "K" nằm ngay TX sạc áh
    DƠNLOAD 4500 GAME BẢN QUYỀN APPLE
    Yahoo! DT: 01234.0123.02 - tamansu
  1. cân sơ đồ 6610
    By rap_3g in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-07-2009, 20:09
  2. cân sơ đồ 6610
    Bài viết cuối: 10-07-2009, 11:07
  3. đấu tắt gương điều kiển sim 6610?
    By thieulam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-03-2008, 09:03
  4. 6610 tự khởi động lại
    By BIENTHUY in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-02-2008, 23:21
  5. cuu em con 6610
    By buplocdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-11-2007, 10:48
