em mới nhận cây n72i ,khi cấp nguồn vào chưa kịp mở công tắt nguồn thì kim vòng lên 0,2 về 0,1, ấn nút nguồn thì kim không dao động, vậy em nên làm con nào trước bây giờ mấy anh.
 n72i cham
 n72i cham
Last edited by GSM_TIEN GIANG; 16-06-2008 at 14:19. Lý do: bạn sữa tiêu đề rõ ràng tí bạn nhé!
				bạn nên nạp lại phần mềm trước đã nếu ko được hãy làm cpu lại nếu vẫn ko được thì làm con bộ nhớ luôn,nếu mà ko được nữa thì mua xác 50k thôi.gút lắc
				bạn nên tháo cpu ra mà đóng lại.bị chạm rồi
				xin loi vi ko viet tieng viet dc
dua vao box xem sao da, coi co read dc ko,
coi lai mấy con bảo vệ sạc đó,nó hay bị chạm lắm,công suất ,ic chuông nữa,trong hộp trung tần có một con tụ lọc hay bị chạm lắm,và cuối cùng là cpu
				bạn tháo con cpu làm lại l
				bạn kiềm tra nhưng con tụ trên dương vbat đi
sau đó làm cpu
				bạn kẹp nguồn vào sau đó bạn sờ xem con nào nóng , con nào nóng bạn tháo bỏ ra ngoài xem con chạm nữa ko chúc thành công nha
				bạn đo điện áp phím mở nguồn xem có điện áp không.nếu có thì bạn làm vào ic nguồn,không được thì mới làm vào cpu
				em thay con cpu khác, ok rồi , cám ơn mấy anh nhe
