rớt nước mất đèn.đã làm tất cả những gì liên quan đến đèn nhưng vẫn ko lên.đo áp tại chân số 6 bằng vbat,chân số 7 ko lên áp.xin các bạn chỉ giáo thêm.mình ko biết vled- lấy từ đâu.và đã thay 3 con khiển đèn.áp vẫn vậy!!!!help me!!!thanks!!!
tham khảo cái này nha bạn![]()
nhưng vled- lấy từ đâu vậy bạn.mình đã đo thông mạch ok.đèn key vẫn cháy bình thường.đường vled- ko đứt từ đèn key đến chân số 7.con V2401 cũng đã có áp vlash1=2.8v.Còn khiển đèn đã thay 3 con rùi.chỉ có chân KDL ở uem là chưa đo,vì ko đục(sợ die thì khổ).Đúng ra nếu 1 main bình thường thì khi cấp áp đo tại chân số 6 sẽ đc 7.5v.đằng này nó chỉ cho ra bằng vbat.nên mình đã thay khiển đèn 3 lần rùi mà vẫn vậy.Có bác nào có cao kiến gì xin giúp đỡ.Thanks!!!
bạn tham khảo thêm cái này nhé có lẽ giúp đựoc bạn đó![]()
đấu đèn từ phím lên bạn ơi
