Kết quả 1 tới 10 của 16
    vùng cao nam đông _huế
    Mặc định 3120 mất sóng
    em vừa nhận một con 3210 .khách nói trước khi sạc pin thì có sóng .nhưng khi sạc xong rồi lại mất sóng.em đã bóc ic nguồn+cpu +haga tạo chân đóng lại và cã thay xich ăngten .câu lại và thay mấy con lọc luôn mà vẫn ko có sóng. giò mạng thi dò ko đc.anh em nào làm qua bệnh này rồi xin chỉ em với.em cảm ơn nhiều
    Thành viên tích cực Q-Minh208's Avatar
    Mar 2006
    Trích Được post bởi vantuan_huemobile Xem bài viết
    sao không làm trung tần trước .? bàn thay trung tần đi bạn ơi , chúc vui
    học học nửa học mãi
    Thành viên chính thức Cuong_NT's Avatar
    bạn thay con đèn 3 chân nghay phía trên con chuyển mạch anten đi.
    Thành viên chính thức TinLongAn's Avatar
    24 Khu phố4 -Tân Thạnh-Long An
    thay tiếp con FDK ,2600m ,thach anh đồng hồ luôn xem có dao động không thi kiếm file Pm chuẩn write vào ?
    bạn lam được chưa ?nếu chưa thay con V801 là ok
    mình thay con v801 mà vẫn ko đc bạn ơi.thân
    V.I.P sybenlove's Avatar
    sao ko nạp pm trước rồi làm mềm sau
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
    Thành viên mới subinmobile's Avatar
    Dec 2007
    www.vietnamfone.com
    con V801 nó nằm trên đường phát mà ,dò mạng bao lâu nếu nhanh trước 6s thì coi con trung tầng nó sài F3 thì thay con khác vô F6 hay F7 gì đó cho tốt, nếu dò lâu thì có thể do con UEM vì máy này bị sạc mất sóng ,,cứ làm từ từ tới đâu thì tính tiếp
    Thành viên mới tuantanhuong's Avatar
    thay thử 32kg xem sao
    Thành viên chính thức kevin_mobile's Avatar
    nếu thật sự bạn đã làm chân chuẩn hết
    !! đóng ic ok hết !! thì chiêu cuối nè !! bạn kéo chì cho dính 2 đầu tụ c233và c221 nha !! chúc bạn thành công !!! ( nhớ là đo 2 đầu nào ko xuống mas hả kéo nha bạn !! hi hi hi ) xuống mas kéo lại cũng như ko áh !!
  1. 3120 có sóng 20 giây rồi mất
    By tieugia90 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-09-2011, 11:14
  2. 3120 mất sóng thu
    By wangnet in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 16-03-2009, 14:51
  3. máy 3120 mất sóng
    By sdlove4ever in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-02-2009, 10:36
  4. 3120 mất sóng vì đâu
    By dtddphuoclong in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 11-01-2008, 23:58
  5. 3120 mất sóng
    By Dyna Tac in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 07-01-2008, 11:02
