Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới thu hương_mobile's Avatar
    Mặc định 7360 lỗi khi flashing, cần giúp đỡ!
    xin thọ giáo anh em chút
    mình chạy con nokia 7360 đến đây là nó dừng ko chạy đc nữa. ( lúc đầy máy vần lên nguồn chỉ mở lên cái là tắt luôn, mở lại ngay là ko lên đc nguồn, để một lúc mở là lên nguồn nhưng lại tắt ngay)mình đã chạy hai ver 3.21 và ver5.22 nhưng cứ đang chạy là máy báo lỗi. mong các bác cho cao kiến giúp em giải quyết con này
    máy báo như thế này các bác nè
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
    Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.57.0
    Algorithm Ok, MSID: 84C90B1C26648EDEE5198BE763
    Decoded MSID: ECE4BAE9-0002281A-AA000000
    Encoded FAID: 8C5470A7-06770C00-2C3746BD
    Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:01
    Area2: 0x01020000-0x018BFFFF Erased, Time: 01:36
    Area3: 0x01E60000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:38
    MCU Flashing Completed, Time: 01:05
    Chip SECTOR_SIZE: 64k, File FAT_SECTOR_SIZE: 64k
    Area1: 0x01B00000-0x01E5FFFF Erased, Time: 03:23
    Write Error: hDat 14, at: 0x01C00000:08
    V.I.P chithanh's Avatar
    May 2007
    Thanh Thảo mobile Vĩnh long
    Đem qua jaf hoặc mt thử lại đi Bạn,thân!
    anh ơi thế UFS ko chạy đc ah anh. nó báo lỗi j vậy anh
    V.I.P sybenlove's Avatar
    kiểm tra lại con cpu và con flash
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
    Thành viên mới nhatdeptrai's Avatar
    Trích Được post bởi chithanh Xem bài viết
    em thấy đúng đóa chớ cái NBOX hay bị điên lém anh em à em gặp trường hợp nè nhìu ruồi chán wa phải đầu tư cái jaf dã chơi oki lém
    Vi phạm nội quy hauphuong77's Avatar
    vùng biên giới Vĩnh Xương_Campuchia
    bạn làm chân lại con flash đi bạn ơi
    Apr 2008
    đồng tháp lạc đến An giang
    Trích Được post bởi hauphuong77 Xem bài viết
    em cũng bị một cây hồi sáng đến giờ chua làm được nè nó cũng báo y như cái 7360 vậy,đã làm Flash đóng lại rồi mà nó vẫn vậy,chạy 7 8 lần thì thành công nhưng khi init simlock và full factory ,reset user lock thì báo lỗi.vậy là sao hả mấy bác,nó có hiện lên dòng LOCAL MODE nữa
    CỬA HÀNG ĐTDĐ THÔNG THÁI
    Apr 2008
    em chạy bằng N box ,vậy phải làm con U luôn hả mấy bác
    Dec 2007
    như anh chí thanh nói nghe có lý hơn kiếm jaf or MT flast thử ko dc mới cho nó nêm mùi khói lưa
    Thành viên chính thức dangquangbmt's Avatar
    phần mềm nạp vô không được thì kiểm tra lại cpu và con flash xem..!
Hiện có 7 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 7 khách
  1. 7360 ko xac dc xin cần giúp đở
    By NHÓC XIN HỌC NGHỀ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-09-2011, 09:04
  2. 7360 xin giúp
    By nhatnam19041992 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-03-2010, 00:27
  3. 7360 xin giúp
    Bài viết cuối: 09-03-2010, 16:23
  4. 7360 không sạc được cần giúp !
    By bienso16 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-06-2009, 21:16
  5. 7360 bệnh sạc lạ cần giúp
    By boy_foreveronelove8x in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-06-2009, 17:44
