    V.I.P dinhquyen_mobile's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 3120 lên tắt
    em có máy 3120 lên nguôn dùng bình thương một lúc mất nguồn .mong các anh giúp đở
    Thành viên mới skypeace's Avatar
    chạy lại pm thử đi bạn.
    Dec 2007
    em đả chạy và làm lại chân ic hết rồi nhưng vẩn thế.
    Thành viên chính thức nguyendien_81's Avatar
    Mar 2008
    http://www.gsmgovap.com
    bạn kiểm tra cục pin chưa ? thay thử cục pin khác xem sao ? nếu k hết xóa flals chạy lại vẻ cao nhất đi . chúc thành công
    SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ 1 TẤM LÒNG TRỊNH CÔNG SƠN .
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    lam chân con flash lại đi bạn ok
    Thành viên mới vtphuong68's Avatar
    Feb 2008
    kiểm tra chấu pin đi bạn. Và cục pin nữa. Kô được thì kiếm cặp flash ic nguồn khác thay vào thử xem.
    V.I.P sybenlove's Avatar
    kiểm tra lại chấu pin , ko hết thì thay ic nguồn
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
    Thành viên chính thức kecapnhungtraitim83's Avatar
    bệnh nay hơi bị khó đấy , ko rễ như mọi người nghĩ đâu , tôi đây cũng bị mấy cây như thế mà các cao thủ ở 75c cũng phải bó tay đó , làm con này cẩn thận nhe ban .
    Làm hết mình,chơi hết mình
    Nhưng không chết vì Tình
  1. nokia 3120 không lên nguồn cần giúp đỡ
    By vanhungbt in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 20-02-2013, 10:23
  2. 3120 lên nguồn trắng màn hình
    By LươngTuyên_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-05-2012, 15:49
  3. 3120 lên nguồn dược 1 lúc rồi tat
    By stevenhuy in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 23-02-2010, 10:44
  4. 3120 không lên nguồn
    By atnokia86 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-12-2009, 11:07
