mấy huynh fomat bằng hộp spiderman có bị mất nguồn ko chứ mình fomat sao chết nguồn hoài phải chạy lại chương trình. hay là hộp của đệ bị hư rồi ko biết nữa chạy thì tốt. huynh nào nào biết xin chỉ giáo cho đệ với!
tanphongforum(04-10-2009)
mình fomat bằng spiderman crack hẳn hoi mà cũng không bị sao.cũng có thể tại hộp đấy,mà hộp của bạn đọc ra và chep vào có ok không?
tại hộp đấi bạn oi
Trước lúc bạn format níu máy có nguồn thì nhớ read file lại đủ 16MB lưu file vào nơi an toàn . sao đó nếu muốn format máy thì có 2 cách 1 là tự động format và 2 là kô tự động. 1 là cách format tự động khi nhấn mục format (kô đánh dấu mục MANUAL format fat ) lúc này phần mềm nó báo thông tin là bạn muốn format theo địa chỉ bắt đầu từ 00x00E0000 tới 00x0020000 = full của 16MB thì bạn nhấn yes hoặc ok để đồng ý típ tục format. còn níu phần mềm nó báo thông tin ngược lại địa chỉ khác thì nạn nhấn No hoặc thoát khỏi thông tin cảnh báo đó và kô nên típ tục mà dùng cách 2 là cách đánh dấu vào mục ( MANUAL format FAT ) và lúc này phần mềm sẽ báo lên bảng thông tin chỉ cách bạn sữa địa chỉ fomat theo ý của mình Ví Dụ nếu Flash 16MB thì sữa trong mục manual format FAT 0xf0000 thành 0xE0000 còn 0x10000 thành 0x20000 và nhấn vào mục format . chúc các bạn thành công !
ĐTDĐ Như Ý-Sửa ĐTDĐ Tại Nhà - 59A - QL-13 - F.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức-TP.HCM. 0909445774
thieulam (06-07-2008)
hộp của đệ thì read và chạy cũng bình thường! nhưng có điều cứ fomat là mất nguồn hoài. nên phải chạy lại
như thế là do người sử dụng chứ ko phải hộp có vấn đề phải ko anhduongvn?
chỉnh Default SET lại cho đúng với với dịa chĩ của máy sẽ kg mất nguồn. Các a,e thử nhé.
Format mp4 thường bị mất nguồn , viết lại file gốc là ok thôi , hộp hiếc gì !
