    Thành viên chính thức khanhoangia's Avatar
    Mặc định L7 không sạc,và kết nối usb đượ̣c,mong giú́p đỡ
    Tình trạng là cắm sạc vào chỉ kêu một cái thôi rồi chả có động tĩnh gì,mình đã kiểm tra r,c và vr,diot trên đường sạc ok rồi nhưng đo áp trên lưng mấy con Q903,904,905,906 thì không có áp vậy chắc là hỏng mấy con này quá,mà mấy con này khó kiếm quá,con Q này khò nóng quá là nó bung hết,mấy bác có có cách nào câu sạc không xin chỉ giúp hoặc dùng con nào để thay thế mấy con Q này không.Thanhks all
    Tôi không cần tiền nhưng uy tín và chất lượng sẽ mang tiền về cho tôi
    Thành viên chính thức quykiemsau's Avatar
    Quê tôi nắng cháy da người
    Đối với dòng motorola, pan sạc rất khó, chua ăn lém, tình trạng máy của bác thì phải thay mấy con QQQ từ máy xác đem wa mà thui.
    Vạn sự khởi đầu nan. Zan nan bắt đầu nản.
    khò mấy con này ra và làm chân lại nó bung hết rồi
    Mọi người đâu hết rồi giúp với
    Admin hay mod đâu hết rồi giúp với
    Thành viên chính thức thuanphat_mobile's Avatar
    Jan 2008
    Trích Được post bởi khanhoangia Xem bài viết
    Câu thì cũng được đó , mấy con Q đó con thì ổn áp nhiệt , con sensor...toan chay vô bụng U900 , vậy xem ra kiếm xác còn dể hơn câu xuống bụng U9.
    Thành viên mới xuanelis969's Avatar
    Apr 2010
    Máy mình cũng vậy,cắm sạc không báo gì nhưng cắm vào máy tính thì báo sạc bình thường, mình đã thay nhiều cục sạc khác nhau rồi nhưng vẫn không được.
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 04-02-2010, 09:46
  2. Em Có Cái Này Mong AE Hợp Tác
    By khaimobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-07-2009, 15:49
  3. em mong các anh chi em vơi.
    By dinhquyen_mobile in forum Smart Clip
    Bài viết cuối: 03-12-2008, 09:51
  4. mong anh em giúp em con E680 khẩn cấp mong anh em giúp cho
    By nhotrung_bn in forum Phần mềm Motorola
    Bài viết cuối: 23-11-2008, 11:19
